Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 19:15   [R45] Wskaźnik temperatury
Mam do was kolejne pytanie o temperaturę
Jak wysoko wskaźnik temperatury macie w swoich rewarkach przy takich temperaturach jak były dziś (+10-15) na zimnym nadmuchu
Bo u mnie troche dziwacznie się zachowuje, jedzie temperatura podskakuje do polowy włącza się wiatrak i tak po woli idzie w górę, zatrzymuje się na 4/5 i powoli zaczyna spadać ( jak jade 100 km\h to spada powoli jak zwolnie do 50 to mam wrażenie żę wraca szybciej do normy) czy tak powinno być?? czy możę za wysoka ta temperatura??
Bo już się boje pomyśleć co będzie przy temperaturach +30
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 20:54
panwilli,
A już myślałem, że skończyły się Twoje problemy z temperaturą... :sad: Korek zbiorniczka działa u Ciebie prawidłowo?
panwilli
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 22:05
no ja tez tak myślałem :cry: korek mam nowy zakupiony u Tomiego
demerzel
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 23:33
Co prawda nie zwracam szczególnej uwagi na zachowanie wskazówki termometru w samochodzie w zależności od tego czy dmuchawa działa czy nie ale z tego co pamiętam to jak już silnik się rozgrzeje to niezależnie od temperatury na zewnątrz (lato/zima), prędkości czy włączonej lub wyłączonej dmuchawy pozostaje ona na swojej pozycji lekko poniżej połowy skali.
panwilli
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 14:48
no panowie pomożcie bo już nei mam pomysłu co może być z tym nie tak
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 16:24
Czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazywanie temperatury na desce wymieniałeś?
panwilli
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 16:33
no własnie jedyne czego nie wymieniłem to jeszcze czujniki, ale przed wymianą znajomy elektryk zobaczy przewody itp.
A to jest możliwe że czujnik na ciepłym nadmuchy wskazuje normalnie a na zimnym wariuje??
Jeszcze jedna mysl przychodiz mi do głowy ze wiatrak przestał działać na 2 biegu ( kiedy on powinien się załączyć podajcie mniej wiecej na skali gdzie powinna być wskazówka)
Ostatnio zmieniony przez panwilli Pon Mar 14, 2011 16:34, w całości zmieniany 1 raz
kamilos2521
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 16:36
Witam miałem podobny problem jest na forum wskazówka szła mi max do 1/3 skali a powinna tak 1-2mm nizej połowy...wymieniłem termostat czujnik od wentylatora i czujnik płynu chłodzącego i nie pomogło......ale ja skończyły się mrozy to znowu jest tak jak powinno byc troche niżej niz połowa i ani drgnie czy jest upał i korek czy trasa....
[ Dodano: Pon Mar 14, 2011 16:36 ]
a u ciebie jest dziwnie...u mnie nigdy temeperatura nie była na połowie nigdy,,, i z tego co wiem tak powinno być...wymień czujnik od wskazówki na desce pewnie czujnik zakłamuje temperaturke...i dlatego tak dziwnie pokazuje....powiem szczerze nie opatrze juz tak na wskazówkę wiem że zawsze jest w jednym miejscu,,,jak silnik ci się nie przegrzewa i termostat masz sprawny to wszystko jest okej...oprócz pwenie czujnika...
panwilli
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 16:52
tylko jak to sprawdzic czy silnik się nie przegrzewa ?? skoro wskazówka wariuje, wymienie jeszcze ten czujnik
kamilos2521
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 21:09
wymień czujnik u mnie był taki niebieski koszt 45zł...
ale proponuje Ci też sprawdzić termostat bo to też może byc jego wina i daj znać czy coś się polepszyło???
panwilli
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 08:03
termostat się otwiera na bank
kamilos2521
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 09:37
a jak to sprawdziłeś że działa???
ja kupiłem dwa nowe i dwa zepsute więc wiesz...
ale jak działa na bank to czujnik temperatury tylko pozostaje
panwilli
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 09:20
No bo sprawdzalem przed włożeniem i się otwierał i się otwiera podczas jazdy, bo jak jade powoli i temperatura idzie ponad polowe to spada a jak jade szybko to wygląda tak jak by niedawało rade chłodzić ale to może być wina czujnika, może przekłamuje wymienie czujnik od wskazania na desce i zobacze co i jak
[ Dodano: Pon Mar 28, 2011 10:20 ]
prosba
up
colin1983
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 13:09
UP
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 13:18
panwilli napisał/a:
prosba
up
a uklad ci sie przypadkiem nie zapowietrza ?? ?
bo umnie to samo zaczelo sie robic jak plyna zacza gubic i uklad zacz sie zapowietrzac to wskaznik cuda pokazywal :(
panwilli
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:45
no a jak by sie zapowietrzał to skąd by brał te powietrze??
czy ten czujnik temperatury byłby odpowiedni do mojego silnika??
http://moto.allegro.pl/cz...1523304440.html
Artu
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 17:54
Jeżeli jest to rozwiązane tak jak w 400 - 2 czujniki z czego jeden na deskę, a drugi do ECu to skoro pisałeś w 1 poście że włącza Ci się wiatrak (mówimy oczywiście o wiatraku chłodnicy) to czujnik temperatury na deskę nie ma z tym nic wspólnego - dostarcza info o temperaturze TYLKO do zegarów.
Obstawiam że masz uszkodzony termostat, bądź zapowietrzony układ. To drugie idzie w miarę prosto sprawdzić - pod filtrem powietrza jest wąż na którym jest mała śrubka (z łepkiem o rozmiarze 8 bodajże). Odkręć dziada - jeżeli od razu zacznie płynąć płyn to wszystko jest OK, jeżeli nic nie będzie się działo to czeka cię odpowietrzenie :)
panwilli
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:22
w r 45 nie ma takiego rozwiazania, a termostat mam wporządku sprawdzalem przed wlozeniem
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2008 15:13
giewu
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 20:01
budyn26
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury - ani drgnie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Kwi 10, 2008 20:53
pgrad
