Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Problem z odpalaniem
suchy202
  Wysłany: Nie Mar 13, 2011 19:52   [R214i]Problem z odpalaniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam jestem od niedawna posiadaczem Roverka 214.
Od niedawna wystepuje u mnie dziwny problem przy odpaleniu a mianowicie gdy zgasze silnik i po 5-10 minutach chce go ponownie odpalic(kluczyki zostaja w stacyjce ) to piszczy mi cos tak jakby immobilizer sie wlanczal swieca sie wszystkie kontrolki oraz swieci ta dioda od alarmu caly czas na czerwono i nie mozna go odpalic. Musze zamknac pilotem roverka i spowrotem otworzyc i wtedy wszystko wraca do normy i bez problemu odpala .Baterie zostaly juz 2 razy zmienione i dalej nic:( Co moze byc przyczyna? i co to moze byc? prosze pomozcie :( zaczyna mnie denerwowac to zamykanie i otwieranie samochodu by ponownie odpalic silnik:/:(
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 20:35
Jak zacznie Ci piszczeć, to nie wyjmując kluczyków ze stacyjki, wciśnij przycisk otwierania drzwi.
staszekPZN
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:42
jest to normalne zajwisko w R imo .Tak jak napisałAdrianWWL, jesli sie załaczy przyciskasz przycisk otwierania i wszystko ok:)
Rover 214si
suchy202
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:06
Sprawdzilem i rzeczywiscie tak jest:) po nacisnieciu przycisku normalnie auto odpala:) dzieki bardzo za pomoc:)pozdrowionka
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 22:16
jeżlei masz pilot 3txa to normalne jeżeli masz pilot 3txb to po przekręceniu powinien deaktywowac sie imo
Brak nowych postów [R214i] Problem z odpalaniem
thc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 29, 2014 17:42
robsson78
Brak nowych postów [R214i] Problem z odpalaniem - Rozrusznik nie kręci (tyka)
Dyziek12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 01, 2014 18:22
Patryk25
Brak nowych postów [R 25] problem z odpalaniem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 13, 2013 17:43
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT '00] Problem z odpalaniem
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Paź 15, 2010 15:42
mirwin
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
