Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Opór koła po wymianie klocków
man7
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:07   [R420] Opór koła po wymianie klocków
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jestem po wymianie klockow i zastanawia mnie jedna rzecz.Czy po podniesieniu kola i probie krecenia nim powinno chodzic w miare lekko czy z wyczuwalnym oporem?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 16, 2011 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 02:00
Lekko, ale klocki muszą się ułożyć, więc radzę się przejechać , delikatnie pohamować, i dopiero sprawdź czy się lekko kręci, jak tak, to wsio jest ok.
man7
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 10:47
Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdzałem przy okazji temperature felgi i dało sie odczuć ze jest ciepła natomiast felga po drugiej stronie była w miare zimna. Mam sie tym przejmowac i zacząc coś z tym działać?
Jugol
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 10:55
Do sprawdzenia śruby pływające.
zdenek
A czy przy wymianie klocków uruchomiłeś ten zacisk "pływający"? Bo często jest zapieczony i nie porusza się swobodnie.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 10:56
IMHO przejedz jeszcze parę kilometrów, jak felga dalej będzie ciepła, to zwal koło i zobacz czy klocki na pewno są dobrze osadzone, jeśli tak to trzeba by sprawdzić śruby pływające, i czy tarcza nie jest zwichrowana przypadkiem
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 10:56 ]
no i koledzy mnie ubiegli
man7
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 11:04
Przejade sie jeszcze troche i zobacze jak bedzie.A tarcza tez nie jest pierwszej świeżości. Mam nadzieje ze to klocki muszą sie ułożyć.
Jugol
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 11:12
Jak masz gumki na śrubach pływających, delikatnie je odchyl i daj tam min. ilość smaru miedzianego- polecam w sprayu, bo wtedy tylko osuwasz gumkę na tyle, żeby Ci rurka od pojemnika tam weszła i delikatnie pryskasz, następnie wcisnąć kilka razy śrubę i odciągnąć, żeby smar się tam w środku ładnie rozprowadził.
Ostatnio zmieniony przez Jugol Sro Mar 16, 2011 11:26, w całości zmieniany 1 raz
man7
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 11:24
Wlasnie patrzylem to kolo kęci sie swobodnie. Wiec chyba tu jest wszystko wporzadku.
Jugol
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 11:25
Po prostu- może musiało się ułożyć wszystko, jak Ci wcześniej pisałem ;)
Brak nowych postów [R416] Po wymianie klocków hamulcowych.
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 02, 2007 08:43
Brak nowych postów [R400] Problem po wymianie klocków hamulcowych z przodu.
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sie 24, 2015 20:01
Brak nowych postów [R420] Wymiana klocków
adas25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 05, 2007 10:59
adas25
Brak nowych postów [R420] Rodzaj klocków hamulcowych - jakie ?
glowka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 11, 2009 22:07
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 13:13
Micros
