Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
carlito11
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:17   [R25 1.4 16V 2000r.] Hamulec ręczny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
mam zapytanie podczas szybszego ruszania zapała mi się i mruga kontrolka hamulca ręcznego. Czym może to być spowodowane. Dzięki za pomoc. Pozdr.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:22
Pewnie masz za mało płynu hamulcowego. :wink: Dolej jak najszybciej. :wink:
carlito11
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:39
to raczej nie to z uwagi na to że płyn mam a ręczy jest troche luźny ale nie wiem czy to ma jakis związek
krucha91
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 09:28
Mam to samo w SD-ku. Ale tylko przy takim naprawdę wbiciu pedału w podloge...
Chester
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 15:00
carlito11, jeśli dźwignia ręcznego jest "luźna"to możliwe ze ona jest sprawca świecenia kontrolki sprawdź czy przy przytrzymując dociśnięta dźwignie w trakcie ruszanie spowoduje tez zaświecenie kontrolki, jeśli tak to masz winnego :)
krucha91
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 18:56
Sa możliwe jeszcze jakies inne przyczyny takiego stanu rzeczy? Kontrolka się zaświeca a hamulec ręczny nie jest lużny. Możliwe by hamulce zapiekły się w bebnach? Moje spalanie wynosi 7,5 wydaje mi sie ze jak na diesla trochę duzo. Obawiam się ze hamulce cały czas dają opór a przy gwałtownym przyspieszaniu az taki by zapalic kontrolkę. Co o tym sądzicie? Dotykałem felge - nie grzeje się.
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:00
Może to być również wina czujnika odpowiedzialnego za wskazania poziomu w zbiorniczku płynu hamulcowego. :wink:
Wiesz co, może odłącz przewód który idzie do ręcznego i wtedy sprawdź czy będzie mrugać kontrolka. :wink:
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 08:48
A gdzie jest ten przewód? ostatnio zdejmowałem panel srodkowy i jakis kabel tam był ale nie dam gwarancji ze to jest to.
colin1983
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 09:51
krucha91 napisał/a:
tak to ten jak wyjmiesz popielniczkę na końcu tunelu środkowego zobaczysz linke
krucha91
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 13:01
To chodzi o przewód czy o linki ktore prowadzą do hamulców?:)
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:21
Chodzi o przewód elektryczny krucha91 :wink:
chrust
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 16:16
miałem podobny problem w moim roverku, ta kontrolka zapalała mi się nawet jak jechałem polna droga pod górkę, odpiąłem czujnik i się nie zapalała, więc pomyslałem że to czujnik ma winę, na mój głupi rozum tam było dość płynu w zbiorniczku, bo było powyżej minimum, ale dolałem sobie i jest ok nie zapala się :) i pytanko: czy jak dolałem innego płynu to coś sie stanie czy nie ? bo nie wiedziałem jaki tam był płyn a na pewno dolałem innego...
rovek
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 13:33
Słyszałem o zatarciach pompy hamulcowej ale to kiedy wlano do całego układu inny płyn. Na dolewkę raczej nic nie powinno się stać, jeżeli wlałeś go tylko troszke, przynajmniej teoretycznie.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
krucha91
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:51
Witam. Chciałbym sie podzielić doświadczeniami. Problem zniknął. Rozebrałem tylne bębny. Było w nich mnóstwo brudu. Okazało się ze (Nie wiem jak sie to profesjonalnie nazywa) tłoczki zapiekły się i nie rozpychały klocków. Wystarczyło wyczyścić. Wszystko gra:)
Tomi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 17:58
krucha91 napisał/a:
Ta kontrolka nie jest tak mądra. Albo dźwignia ręcznego, albo poziom płynu lub jego czujnik.
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 17:58 ]
chrust napisał/a:
DOT4. Płyny są mieszalne
PTE
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 10:31
krucha91 napisał/a:
Jeśli masz bębny, to współpracują one ze szczękami. Jeśli tarcze, to z klockami :wink:
krucha91
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 19:38
Czyli nie rozpychały szczęk:)
Brak nowych postów [rover 220 97r] Hamulec reczny
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 27, 2010 20:51
goliat
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Hamulec reczny
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 09, 2013 20:14
czort
Brak nowych postów [200]Hamulec nożny a ręczny.
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Maj 09, 2012 20:57
extermi
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 15:03
piotr8
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
