Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 416] Immobiliser nie chce się wyłączyć.
marcinex
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:16   [r 416] Immobiliser nie chce się wyłączyć.
Mam problem, otóż przestał działać mi pilot, immobiliser wyłączałem przez czterocyfrowy kod wstukiwany zamykaniem i otwieraniem drzwi, o błędzie we wprowadzaniu kodu informował mnie klakson :) . Ten sposób nie wiedzieć dlaczemu przestał działać, przez co nie mogę wyłączyć immo. Jak to naprawić ?
wyłączałem juz akumulator kilkakrotnie i nie pomaga...
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 18:07
a kod masz prawidłowy? skoro piszesz że sygnalizował błąd klaksonem to raczej nie
jeśli 3 razy wprowadzisz błędny kod to musisz odczekać 10 minut
Jeżeli kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo, to w momencie przekręcania kluczyka w pozycję zamykania włączy się sygnał ostrzegawczy. Należy wtedy:
* otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy (kasowanie błędu).
* ponownie wprowadzić kod.
Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu należy odczekać 10 minut przed przystąpieniem do kolejnej próby.
Michal_Lewy
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:13
A co jak ktos niezna swojego kodu??. Jak kupowalem roverka to niedostalem zadnego kodu.
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:33
trzeba podpiąć pod komputer T4
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:34
Michal_Lewy napisał/a:
Można go odczytać za pomocą komputera T4
Michal_Lewy
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:47
ok dziękuję.
Brak nowych postów [R400] IM i alarm nie chce się wyłączyć
poważny problem
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Wrz 06, 2008 13:15
Brak nowych postów [420 di 97r.]jak wyłączyć alarm ?
yorzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Maj 10, 2015 21:37
Brak nowych postów [R400] Czy da się wyłączyć airbag pasażera?
piteros777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Paź 16, 2007 21:05
piteros777
Brak nowych postów [R400] jak wyłączyć poduszkę od strony pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pon Cze 25, 2012 07:55
michalek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 07, 2016 10:28
