Forum Klubu ROVERki.pl :: [RStreetwise] Zaświeciała się kontrolka check silnika
hannah_fr
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:22   [RStreetwise] Zaświeciała się kontrolka check silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
[RStreetwise] Witam:) Ostatni pisałam, że zaświeciła mi się kontrolka check silnika z wykrzyknikiem po waszych poradach udałam się do PhJowi, gdzie poradzili sobie bez problemu z błędem, dodam, że byłam tam nie cały miesiąc temu. Dziś wracając z pracy zaświeciła mi się kontrolka checka silnika i co ja ma teraz zrobić? Z góry dziękuję za porady:)
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 10:03
Jeżeli z autem nic niepokojącego się nie dzieje- to jeździć, nic się nie stanie. Możesz zacząć się martwić, jeżeli pojawią się jakieś kłopoty odczuwalne z autem.
maniaq
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 10:29
Najczesciej jezeli auto jezdzi normalnie a wyskoczyl Check, to winien temu jest ktorys z czujnikow. Ale pod kompem bezblednie mozna to zdiagnozowac. Tak to mozna probowac na chybil trafil, ale check nie zawsze gasnie po usunieciu usterki sam, czesto trzeba go wykasowac recznie przez komputer.
Ostatnio wymienialem przeplywke i mialem check w zwiazku z jej odpinaniem, ale po kilkunastu cyklach odpalenie - jazda, temperatura musi zaczynac od zera, to check sam sie wykasowal ;) ale to tylko przyklad.
Niestety najlepiej byloby podjechac na kompa, bo oszczedzi czas i szukanie. Mozna sprobowac podpiac do innego nieoryginalengo kompa, bo czesc bledow wychwyci. To juz w twojej ocenie sprawnoci wroclawskich mechanikow pozostawiam. Moze sprobuj u Gawina - na miejscu ;)
AHA jest cos takiego ze check silnika czasem powoduje przejscie w tryb awaryjny, czyli auto nie wkreci sie ponad 4 tys obrotow. nawet na luzie ;) To moze naprowadzic na typ bledu ktory sie pojawil
Brak nowych postów [RStreetwise 2,0 TDi] Problem z kontrolką silnika
hannah_fr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sro Mar 02, 2011 19:11
adamsky
Brak nowych postów [R220 SD 97] Kontrolka Check w SD ?
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2008 09:40
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 22:45
se7en86
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 20:02
zigis1
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] Kontrolka CHECK ENGINE
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Maj 28, 2010 09:06
PHJOWI
