Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
wojkin2
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:35   [R214] Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
potrzebuję żeby mnie ktoś uświadomił czy da sie wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera w Roverku 214? Jęśli tak to jak to się robi?
Z góry dzięki za podpowiedź!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 17, 2011 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:44
z tego co jest napisane w instrukcji to nie da sie
Mix
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 10:38
Chyba można wyciągnąć bezpiecznik, ale wtedy "wyłączysz" wszystkie poduszki w aucie.
PTE
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 11:15
Nie ma takiej możliwości. Można ewentualnie po odpięciu poduszki pasażera zmostkować obwód za pomocą odpowiednio dobranego rezystora (ok. 3Ω) aby poduszka kierowcy nadal była "uzbrojona", ale to już wg mnie druciarstwo.
Chcesz wozić dziecko tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu?
Zwibel
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 14:49
Podłącze się oglądałem rave ale nie mam pewności jak ją wyjąć, mogło się od niej coś odpiąć bo świeci srs, sprawdzone wtyczki i taśma,nic nie pomaga. Może jeszcze jasiek pasażera??
rafal506
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 15:37
A czemu ty chcesz wogóle odłączyć poduszkę pasażera?
Brak nowych postów [R220 SD] Jak wyłaczyć poduszke powietrzną pasażera
chciałbym przewozic dziecko
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 20, 2009 09:26
Valija
Brak nowych postów [R214]Poduszka powietrzna
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 09, 2011 10:33
Lesior
Brak nowych postów [rover 214 si] Jak dobrać poduszkę silnika???
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 06, 2012 17:43
sew87
Brak nowych postów [R25] gdzie dostanę poduszkę obejmy przekładni kierowniczej?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 17, 2017 09:26
Gulliver
Brak nowych postów [214si] ABS jak wyłączyć
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 21, 2013 19:31
Kozik
