Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana ECU.
[R25] Wymiana ECU.
generaldawid
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:00   [R25] Wymiana ECU.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam postanowilem ze wymienie ECU, spowodowane ies to tym ze na skanie pokazuje mi cala liste bledow. w momencie ich wykasowania i podpieciu do mojego roverka kompa na drugi dzien spowrotem jest to samo wachania obrotow, szarpanie, brak mocy po rozruchu i przejechaniu paru metrow i lista bledow znow jest bez konca.
kakupilem juz uzywany sprawny Ecu z pilotem i 5as(wydaje mi sie ze to steruje abs'em, wiec umnie nie potrzebna bo nie mam ABS'u). Moje pytanie teraz jest takie czy jak podłacze ten nowy ECU to czy potrzebuje od niego kod imo czy ten moj stary zostaje bo nie jestem pewien.
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 19:09
5as to centralka alarmu musisz ją podmienić wraz z komputerem i wszystko powinno działać.
Ale brakuje chyba centralki IMMO o ile się nie mylę więc jeżeli komputer ma aktywny Immobilajzer to auto nie odpali trzeba będzie wyciąć IMMO wtedy.
gregoriuss
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 20:56
a gdzie sie znajduje centralka alarmu w r25?
Brak nowych postów [R25 1,6i 16V] Co ile km. wymiana?
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 05, 2013 13:56
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] wymiana rozrządu!!!!
jakie części są potrzebne?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 18, 2007 19:35
darecki_gb
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] wymiana silnika
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 21, 2014 08:04
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 3d] Wymiana drzwi
Blue Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 31, 2009 14:07
Tomaszi
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] wymiana szczęk
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 09, 2009 19:35
DPosk
