Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r214i] Jaki stożek najlepiej wybrać
adylth
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 15:44   [ r214i] Jaki stożek najlepiej wybrać
Chcę założyć stożek w moim Roverku (1.4) , jaki stożek najlepiej wybrać ? mogę przeznaczyć do 200 zł i czy dolot zimnego powietrza jest wskazany ?
Najlepiej proszę o strony z aukcjami
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 15:53
http://forum.roverki.eu/search.php
Kozik
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 20:52
adylth nie wiem jak w 8v ale ja w swoim poprzednim 16v najlepsze wyniki uzyskałem zakładając sportową wkładkę KN na fabrycznym dolocie. Z tego co się dowiedziałem stożek ma sens tylko i wyłącznie przy silniku "dłubanym"
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:27
Stożek możesz założyć, ale koniecznie z dobrym doprowadzaniem zimnego powietrza, bo bez tego to pogorszysz osiągi. :wink:
bonus89
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:27
leszczu19901 napisał/a:
Bez konkretnej obudowy to nawet z tym pogorszy w 8V niestety. Wkładka to jedyne najlepsze rozwiązanie zaraz za zwykłym papierowym
adylth
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:28
Właśnie przymierzam się do założenia przepustnicy z poldka , wtedy dodatkowo stożek i dolot powietrza , tylko czy takową przepustnicę jest sens zakładać w 1.4 (8v) ? czy zmiana równie będzie odczuwalna co przy 16v bo z tego co widziałem było dużo pozytywnych opinii na ten temat ale nie znalazłem aby ktoś takową zakładał do 8v ;)
bonus89
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:34
adylth, ja to zrobiłem właśnie teraz, w pon. auto leci do mechanika i zmiana głowicy na 16V a poldowską przepustnice przerobiłem i już założyłem wcześniej, na jałowym wydaje mi się że szybciej się obroty kręcą, ale jadąc nie widać żadnej dosłownie najmniejszej różnicy na + po za tym że przy wyższych prędkościach na biegu 4-5 przestaje się rozpędzać. Łapie 140 pod lekkie wzniesienie i zero przyspieszania :/ . Więc lepiej sobie to darować :/
greg-si
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 15:26
bonus89 napisał/a:
A wyregulowałeś ją tak aby otwierała się na max?
Przepustnica z poldka to w przypadku silnika 16v czysto kosmetyczna zmiana. Samochód dostaje więcej powietrza przy mniej otwartej przepustnicy dlatego wrażenie jakby było dużo lepiej.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:03
adylth napisał/a:
Ja mam taka przepustnice założona w 8V i nie żałuję. Przyrostu koni raczej niema, ale jeśli chodzi o elastyczność to jest tam jakaś poprawa. A do tego jest ona aluminiowa i odpada problem wieszania się obrotów i dlatego w pierwszej mierze zmieniłem na nią. :wink:
bonus89
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:57
greg-si napisał/a:
Tak jest, ogranicznik spiłowałem ale tu nie o to chodzi :/ w 16V kolektor ssący jest o wiele większej średnicy a wloty od ssaka do głowicy są też sporo większe niż w 8V. Wrażenie jedynie subiektywne może dawać że coś jest lepiej przez to że ma mniejszy "skok" na pedale gazu.
Brak nowych postów Jaki stożek do 220 SDi 97r. ?
Cr0c0p Tuning mechaniczny 8 Sro Mar 31, 2010 17:38
kolin
Brak nowych postów Jaki stożek do 214Si 97r ???
china22 Tuning mechaniczny 64 Czw Gru 23, 2010 13:19
Kamillo
Brak nowych postów [All LPG] Stożek a LPG
kumilek23 Tuning mechaniczny 3 Wto Lis 23, 2010 01:16
_papa_
Brak nowych postów [MG ZR 105 2004r.] stożek..?
szeryff Tuning mechaniczny 23 Sro Paź 01, 2008 16:40
szeryff
Brak nowych postów Stozek do 220D
matlacz Tuning mechaniczny 24 Sob Cze 28, 2008 23:41
Zamknij
