Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] nierówna praca silnika - 1 + 2 cylinder
pipens
  Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:16   [R214Si] nierówna praca silnika - 1 + 2 cylinder
Witam ponownie Roverzystów!
Od czasu przestawienia rozrządu - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63925 - silniczek mój boryka się z nierówna praca. Jakoś nie jestem zdziwiony zbytnio po takiej usterce ale nie ubywa oleju, nie ubywa płynu chłodzącego, paliwa spala jeszcze mniej niż przed usterka - za 120zl zrobił dokładnie 410km.
Kable, świece, kopułka, palec, filtr paliwa zostały wymienione - Kable + świece = NGK
Wiem ze to trudne pytanie, jak na razie nie chce oddawać go do mechanika ze względu na $$ wiec pisze tutaj oraz załączam filmik. Prosiłbym o sugestie oraz porady co można zrobić czy pozostaje tylko mechanik - dobry mechanik.
http://w447.wrzuta.pl/fil...a_praca_silnika
Ostatnio zmieniony przez pipens Czw Mar 24, 2011 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 14:30
Mi to wygląda jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. :/
rovek
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 11:34
leszczu19901 napisał/a:
Też na to stawiam. Sprawdź, czy masz iskre na wszystkich cylindrach.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
pipens
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 22:43
A wiec troszke to trwało bo trzeba było pospawac i wymienic cala rure wydechowa od tłumika do "takiego czegos plecionego". Efekt:
http://img695.imageshack.us/f/20110322517.jpg/
Praca silnika:
1 - ciagła praca cylindra, zadnych dziwnych zachowan, dobra iskra
2 - przerywanie pracy cylindra, za niskie napiecie
Cylinder 1 - 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Cylinder 2 - 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Cylinder 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cylinder 4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jest to przedstawione tak obrazowo. Mierzone bylo jakims miernikiem ktory daje znaki jak stroboskop, podpiety do akumulatora i przewodem do kabli WN. Jak widac cos dzieje sie na 1 i 2 cylindrze, jakis dziwny spadek napiecia powodujacy dziwna prace silnika. Cylinder 3 i 4 mozna powiedziec w porownaniu do 2 i 1 pracuja znakomicie. Nie mam pojecia czy komputer diag. cos dodatkowo wykaze. Zastanawia mnie co jest tego przyczyną :(
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:29
a próbowałeś zamienić świece miejscami? sprawdz szczelinę pomędzy elektrodami może jest za duża i iskra nei daje rady preskakiwać za każdym razem? szczelina powinna być 0.9, jeśli masz świece NGK tomasz napewno wiecej, ja jak kupiłem nowe świece to było ok 1.1
Zamień świece z tych garów które dobrze pracują :wink:
pipens
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 11:00
Dzisiaj dojade z Opola do Zawiercia to sie postaram to zrobic. well see :D
sobon
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 20:58
Mi się wydaje tak jak kolega wyżej wspomniał że nie pali na wszystkie Miałem podobnie odpalił czasem dobrze na 4 czasem na 2 i gasł po przejechaniu 10 km i palił z powrotem A czasem też chodziło wszystko ok Zależy co mu odbił Pomyślałem że to cewka więc ją wysuszyłem i przeniosłem z silnika w inne miejsce ale nic czyściłem palec i kopułkę dalej nic W końcu zaobserwowałem przebicie na przewodach i przeskakującą iskrę z cewki na tej pojedynczy przewód kupiłem nowe świece i przewody NGK zmniejszyłem przerwę bo była za duża i wszystko działa ok ... Zobacz na przewody Mogą dawać ci niby dobrą iskrę ...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:52
żeby sprawdzć czy przewody mają przebicie, to najlepiej sobie w ciemnym garażu, albo po zmroku odpalić autko,maska do góry i spryskać przewody wodą nalepiej z takiego rozpylacza do kwiatów,albo pojemnika po płynie do mycia szyb, i wtedy w ciemnym bedzie widać jak iskry przeskakują po przedodach, jeśli bedzie przebicie
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 16:09
Ja też mam świece NGK i nie zmniejszałem przerwy, czy to jest koniecznie ??
sobon
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 10:17
Nie konieczne ale ja zmniejszałem bo myślałem że to wina świec że auto nie pali a było przebicie
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 11:58
może i zmniejszanie szczeliny nie jest konieczne w każdym wypadku, ale ja kupiłem świece NGK, i niby autko chodziło dobrze, paliło od pierwszego, ale na zimno silnik czasami troszkę nie równo chodził, zmniejszyłem szczelinę i problem znikł. Myślę, że to też zależy od tego w jakieś kondycji jest cewka, jeśli już troszkę słabnie to za duża szczelina na pewno nie pomaga.
pozdrawiam
pipens
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:00
z tego co dokladnie wczoraj sie dowiedzialem od mechanika ktory robil rozrzad - jedna grupa na studiach i ktory zna ten silnik przed jak i teraz z automatu stwierdzil zebym odrazu oddal glowice do zplanowania i testu na szczelnosc. nie wierzy jednak ze to szczelina na 2ch swiecach a pozostale 2 chodza dobrze. powazny dylemat mam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:22
Ja mimo wszystko upewnił bym się czy uklad zapłnowy jest sprawny, bo jak juz zwalisz głowicę to sie zrobią nie małe koszta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si 1.4 16V] SOLVED Bardzo nierówna praca na zimnym
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 11, 2010 10:11
gorgoroth80
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
Brak nowych postów [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
na luzie silnik pracuje nierówno
wlk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 19, 2008 10:07
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [r25]nierówna praca silnika po nagrzaniu
buqa123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 24, 2014 22:32
buqa123
