Forum Klubu ROVERki.pl :: [620di] Krótkie pytanie o sworznie
Delta3131
  Wysłany: Nie Mar 20, 2011 14:01   [620di] Krótkie pytanie o sworznie
Mam takie pytanko czy swożnie w wachaczu górnym i sworznie dolne sa wciskane na prasie czy da się wymienic jakoś łatwiej i bez użycia prasy?? pozdrawiam
szoso420: sworzeń piszemy przez rz :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Mar 21, 2011 07:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 17:52
Jak masz wyrobione górne sworznie to najlepiej wymienić cały wachacz. Dużo łatwiej się wymienia i zrobisz to sam na lewarku, a koszta w sumie takie same, a patrząc na to, że nie zapłacisz za robocizne to nawet taniej może Cię wyjść. Na allegro znajdziesz taki wachacz za 70zł, ale specjalnie go nie polecam. Wszystko zależy od tego jak jeździsz, ja zawsze jeździłem szybko i agresywnie, często pokonywałem zakręty na granicy przyczepności, szybko pokonywałem dziury i wachacze wytrzymały 3 miesiące, potem kupiłem w TomaTeam za około 177zł sztuka i jeździłem do końca, aż sprzedałem samochód.
empe
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 19:53
Tak jak pisze Perez, górne wymień z całym wahaczem i tulejami.
Z dolnym jest trochę więcej pracy ale prasy nie potrzeba, powinien poddać się perswazji młotka i tulejki ;)
_papa_
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:57
z powodzeniem wymienisz sam sworzeń za pomocą młotka i paru kluczy. Tylko musisz uważać bo na rynku dostępne są dwa rozmiary sworzni. 35,5mm oraz 33,3 mm. zmierz sobie sworzeń przed kupnem zamiennika. Wahaczy za 60-70zł szczerze nie polecam, za to za ok 45 zł spokojnie kupisz sworzeń markowej firmy ruville który trochę wytrzyma.
Brak nowych postów [Rover 620Di]Pytanie o nazwę części
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 25, 2012 19:23
Urinka
Brak nowych postów [620 SDI] Sworznie górne
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 14, 2012 19:36
carlo
Brak nowych postów [R620] Sworznie Delphi
orobra Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 01, 2008 16:15
danielsonicl
Brak nowych postów [R620] Sworznie wahaczy
funfel Rover serii 600, Honda Accord 46 Pią Sie 06, 2010 14:57
Skiba
Brak nowych postów [R620] SWORZNIE WAHACZA
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Maj 29, 2009 16:48
iktorn73
