Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzona osłona przegubu.
Pawel84
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 07:21   [R75] Uszkodzona osłona przegubu.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! Mam dziurawą manszetę prawego przegubu. Podczas jazdy wyrzucany jest smar. Czy wie Ktoś jaka będzie pasowała od innego auta? Do rovera na allegro są tylko całe komplety manszeta, przegub, smar. Co myślicie o tym... http://moto.allegro.pl/li...al&category=620
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 07:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Warager
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 09:57
Witaj!
Spróbuj AD7 408216 do seata toledo, takie oznaczenie miałem na paragonie. Jest około 1 cm dłuższa, ale ja z tym jeżdżę. Otwory na piastę i ten wąski są takie same.
Daj znać czy Ci pasuje.
podi87
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 14:41
Jeśli chodzi o AD to katalog osłon premium podaje AD7P 100423
(są to osłony uniwersalne o wiele bardziej elastyczne, mozna je zakładać bez rozpinania przegubu)
mam jeszcze numer Lobro- LOB 303483
Pawel84
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 07:54
dziękuję za porady. Kupiłem w AD ten uniwersalny.
Gdyby ktoś miał podobny problem to napiszę jak wymienić osłonę przegubu:
1. Należy wyjąć zaślepkę z felgi, za nią ukryta jest nakrętka piasty. Aby
wyjąć zaślepkę bez jej uszkodzenia należy odkręcić koło i wybić
ją delikatnie od tyłu.
2. W celu odkręcenia śruby najpierw ją odbezpieczamy(frezowana oś przegubu
ma wtok, w który wbija się kołnierz nakrętki) podwadzając śrubokrętem lub
innym płaskim narzędziem.
3. Zakładamy koło dokręcając tymczasowo 3 śrubami, opuszczamy z lewarka.
W otwór po dekielku zakładamy klucz nasadowy 32 (pasowny aby nie zepsuć nakrętki)
i odkręcamy (normalny gwint), najlepiej pobijając klucz młotkiem, nakrętka zazwyczaj
bardzo mocno trzyma.
4. Po odkręceniu zdejmujemy koło, następnie odkręcamy dolny sworzeń wahacza przy
zwrotnicy, wybijamy wahacz i delikatnie wybijamy przegub odciągając Macpherson.
5. Zdejmujemy opaski z osłony przegubu, zsuwamy osłonę w kierunku silnika, w tym
momencie dobrze jest wyczyścić przegub ze smaru aby nie brudzić auta, narzędzi itd.
6. Zniszczoną osłonę można usunąć z półosi nożem aby łatwiej zdemontować przegub.
7. Zdjęcie przegubu z półosi nie należy do trudnych, pod warunkiem że wiemy jak to
zrobić:) "przegub powinien być wyprostowany, na półosi znajduje się "gumowy
odważnik" który można zaprzeć o drążek stabilizatora, ciągnąc za przegub do siebie
uderzamy energicznie młotkiem(nie młoteczkiem, nic nie pęknie) w jego obudowę
(od strony silnika) i przegub zeskakuje (nie jest to przegub z pierścieniem
rozprężnym który należy pod wadzić np śrubokrętem, " na półosi (wewnątrz przegubu)
jest wtok na który założony jest pierścień zabezpieczający", przegub po prostu zbijamy
z półosi bez żadnego odbezpieczania)
8. Wszystko czyścimy, zakładamy nową osłonę na półoś, do przegubu wciskamy smar
(specjalny do przegubów), zakładamy przegub pobijając młotkiem.
9. Kolejny etap to zakładanie opasek na osłonę(są to opaski które zaciska się obcęgami)
Należy założyć je starannie aby osłona przylegała szczelnie do półosi oraz do przegubu.
10. Przegub włożyć w piastę.
11. Zakręcić sworzeń wahacza!
12. Pamiętajcie aby po zakręceniu nakrętki 32 (piasta) zabezpieczyć ją (zagiąć w miejscu
wtoku) "ja zrobiłem tak, założyłem koło, dociągnąłem mocno nakrętkę, zdjąłem koło,
zabezpieczyłem nakrętkę w miejscu wtoku i założyłem ponownie koło.
Ostatnio zmieniony przez Pawel84 Czw Kwi 07, 2011 07:28, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 14:31
Pawel84 napisał/a:
Najlepsza jest długa nasadka.
Pawel84 napisał/a:
350Nm
Pawel84, opis wrzucę do Workshopa, a osłonę dodam do tematu części. Osłony pasują jeszcze od: Mazda GG03-22-530, MITSUBISHI MR911162, NISSAN 39241-AW326, OPEL 1603259, KIA 0K01222530
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 14:31 ]
Dodane http://forum.roverki.eu/v...p=606070#606070 :wink:
Pawel84
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 06:47
ok apples
Warager
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 08:48
apples napisał/a:
To co kupiłeś sobie 5 osłon? :shock: :mrgreen: :shock:
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 09:17
Warager napisał/a:
Tak i założyłem na wszystkie 5 półosi :mrgreen:
Warager
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 09:50
Kurcze to 4 jednocześnie Ci się zniszczyły i piąta jako zapas? :lol:
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:04
Warager napisał/a:
Dużo jeżdżę w terenie 4x4. :lol:
Warager
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 02:10
Więc to prawda, że można przerobić R75 na 4x4?
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:34
Warager napisał/a:
Na samolot również :wink:
P.S.
Oświadczam
Nie mam żadnego 4x4, nie wymieniłem żadnych osłon przegubów, a numery które podałem są tylko numerami katalogowymi pod jakimi występuje osłona przegubu pasująca do R75. :wink:
Warager
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:24
Pawel84 napisał/a:
(od strony silnika) i przegub zeskakuje.
A co z zabezpieczeniem piasty na półosi? W Twoim roverku nie ma takiego? :shock:
Pawel84
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 07:24
Słuszna uwaga...to najważniejsze w całym demontażu przegubu a ja o tym zapomniałem napisać. Dopisałem na czerwono...
Warager
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 08:06
Pawel84 napisał/a:
:ok:
Warto trochę się pogimnastykować i dobrać zabezpieczenie nowe jak nie pasuje z kompletu dołączonego do osłony gumowej , mimo, że stare niby jest ok, ja to olałem przy wymianie osłony , ale na szczęście opaska się poluzowała i postanowiłem ogólnie sprawdzić jak to wszystko wygląda, okazało się że stare zabezpieczenie pękło na pół i jeździłem na połowie...
Nie chcę nawet pisać, co się może stać z ząbkami na półośce jeśli zabezpieczenie przestanie trzymać w czasie jazdy... + holowanie.
Jeszcze jedno, pasuje też przegub od skody fabii, numeru nie pamiętam.
t0mi
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 12:54
Odświeżam kotleta :)
Czy te osłony przegubu pasować będą również do Rovera 620 Si 96r. 2.0Pb ?
Mam wrażenie,że te co mam (obie pęknięte) są za krótkie i przy maksymalnym skręcie kół są za bardzo napięte.
paolinio
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 15:37
t0mi, na allegro sa takie uniwersalne ,a jak nie to w dobrym sklepie Ci dobiorą, niektóre manszety pasują do kilku modeli różnych marek.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
wolszonek84
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 15:32
Koledzy mam pytanie?Potrzebuje wymienic osłone przegubu wewnętrzna w rover 75 2.0 v6.Gdzie taka dostanę,ewentualnie od czego pasuje?
zedziczek
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 18:26
http://twojeczesci24.pl/item?prod_id=D8331.351
http://www.robetas.lt/lt/...5%A1arnyro+guma
Brak nowych postów [R75] Osłona przegubu wewnętrznego
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 26, 2011 19:24
dukat11
Brak nowych postów [r75] Maglownica. Uszkodzona listwa
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 10, 2013 09:54
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Uszkodzona kontrola trakcji
podpięty do komputera ukazuje:"Prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu ADS"
Kieras Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 14, 2013 09:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 2.0 CDT]uszkodzona sprężarka klimatyzacji
SenseiR75 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Maj 26, 2018 15:42
SenseiR75
Brak nowych postów [R75 V6] Uszkodzona klapka Vis balance
slav Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 20, 2015 12:54
dzieju
