Forum Klubu ROVERki.pl :: [r414] Nie dzialajacy predkosciomierz
kamilmalikpl
  Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:47   [r414] Nie dzialajacy predkosciomierz
Witam wszystkich, dzisiaj nagle przestal mi dzialac predkosciomierz i nie wiem co to moze byc rozebralem zegary wszsytko jest podlaczone obrotomierz dziala normalnie :( Prosze o rade co to moze byc.
Z gory dziekuje .
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 18:12
powodem może być czujnik wkręcony w skrzynie tzw. impulsator tam może być problem wpieta jest w niego kostka 3 pinowa. Zobacz czy przypadkiem którys z kabelków nie jest naderwany, a może sam czujnik uszkodzony.
Powodzenia
Ostatnio zmieniony przez driftdreamer Czw Mar 24, 2011 22:08, w całości zmieniany 2 razy
kamilmalikpl
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 20:24
Niestety wymienikem ten czyjnik na nowy kabelki sa ok i dalej nie dziala :( Moze mial ktos podobny przypadek??
merh
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:42
impulastor,nie impulsometr. wymieniłeś całosc z napedem? na nowy,czy "nowy ze szrotu"?
kamilmalikpl
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 00:48
Juz jest wszystko ok poprostu wymienilem zly sensor zamiast ten od predkosci wymienilem od lamp cofania ktory znajduje sie na gorze skrzyni biegow a od predkosci jest od dolu. Wyczyscilem styki bo byly cale zalane, pewnie dlatego ze bardzo padal deszcz :)
Dziekuje bardzo za pomoc :)
Brak nowych postów [R414] Prędkościomierz zamknął licznik.
gener Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 08, 2012 07:32
truten23
Brak nowych postów [R45 iDT] predkościomierz
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 23, 2010 18:24
Brak nowych postów [R 400] Prędkościomierz
Prośba do posiadacza Roverka 400 z Krakowa/okolic
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 21, 2009 20:16
Artu
Brak nowych postów [R45] Wariujący prędkościomierz
batonmdc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 24, 2012 10:22
bizon
Brak nowych postów [R400] Predkościomierz.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 31, 2010 09:46
