Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z trzaskami w radiu.
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:15
Black_Eryk
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:28   [R75] Problem z trzaskami w radiu.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, autko kupiłem pod koniec listopada, przejechałem około 10 tys. km - i nagle około tydzień temu - jak zrobiło się cieplej - pojawiły się trzaski w radiu.
Gdy włączę radio i silnik nie chodzi - żadnych trzasków nie ma.
Po odpaleniu silnika zaczynam słyszeć w mirę mocne trzaski o częstotliwości około 2 trzaski na sekundę. Ale gdy jadę autem i mam włączony bieg trzaski zwiększają swoją częstotliwość.
Szukałem po forum i znalazłem że wystarczy jakiś filtr założyć na plusa zasilającego od radia i trzaski znikną - ale przecież do tej pory radyjko grało więc to nie jest chyba problem filtra.
Ale nie chce nic zakładać - chcę się dowiedzieć dla czego trzeszczy i co może być przyczyną bo nie chcę tego tak zostawić gdyż coś czuje że problem jest troszkę większy.
Macie jakieś pomysły co to może być?
pozdrawiam
Krystian
Rover 75 - Jumbo, mój ulubieniec
MB Sport Coupe C200K - zabawka RWD
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gienek73
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:29
u mnie jakieś zwarcie na antenie robiło (jest ona chyba na tylnej szybie wpleciona między ogrzewanie), po odpaleniu włącz się automatycznie ogrzewanie tylnej szyby i wtedy zakłócenia były, wyłącz ręcznie ogrzewanie i zobaczysz czy to to. U mnie jak się ociepliło i szyba z tyłu sucha przy odpalaniu to nie ma zakłóceń, nawet przy włączaniu się ogrzewania szyby.
Black_Eryk
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 06:25
szyba sucha, ogrzewanie jest wyłączone i nie działa, ale trzaski są :/ - chyba podjadę do elektryka.
Spider1801
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 07:27
Sprawdź połączenia przy antenie na szybie zdejmij osłonę ze słupka tam masz wzmacniacz antenowy mogło się coś rozłączyć lub przewód od szyby się odkleił
Dziadek
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 08:02
Stań koło innego auta i zobacz czy zakłócenia słychać w jego radiu.Jeśli tak,to coś u ciebie z zapłonem,albo kable wysokiego napięcia do wymiany.Kiedyś też tak miałem w benzyniaku-W nocy po otwarciu maski kable świeciły jak świetlówki i przebicia zakłócały radio.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 21:24
filtr grzebieniowy nawalił , albo masa od cewek niedokręcona i też będzie walić.
Black_Eryk
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 21:05
Byłem u elektryków ale nie mają czasu w tym tygodniu, próbowałem założyć dodatkowy filtr na zasilaniu radia - ale to nic nie dało, radio trzaska gdy silnik pracuje, a gdy się wyłączy to gra idealnie.
Jutro sprawdzę masę od cewki i te kable WN.
Jak sprawdzić ten filtr grzebieniowy ??
Brak nowych postów [ R 214 ] Problem z trzaskami w radio
violinerpl Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Cze 27, 2013 15:24
MUcha88_OKC
Brak nowych postów [R75] Kod w radiu
endriu50 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lut 06, 2010 00:36
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Podłączenie kostek w radiu
kerbi Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Sro Sie 25, 2010 18:37
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest wyjście AV w radiu z TV
PD Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Paź 26, 2009 10:17
Stachu
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka cyfrowa w radiu Symphony
Nigiri Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pią Wrz 27, 2024 15:20
Nadck08
