Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416]Amorki Przod
[r416]Amorki Przod
jasiu_1988_
  Wysłany: Wto Mar 22, 2011 16:38   [r416]Amorki Przod
Hej.
Mam pytanie czy wymiana amortyzatorów na przodzie jest bardzo skomplikowana??.
Czy po tym zabiegu trzeba ustawiać zbierznosc??.
Prosiłbym o opis tej operacji i uwagi związane.pozdrawiam :smile:
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 17:19
jasiu_1988_ napisał/a:
Nie
Nie, ale nigdy nie zawadzi sprawdzić czy jest ok.
Dzień przed wymianą spryskujesz jakimś WD40 czy innym shitem śruby które mocują amortyzator do widełek oraz widełki-wahacz.
Przy wymianie:
- zdejmujesz koło
- luzujesz śruby które dzień wcześniej spryskałeś
- luzujesz dwie nakrętki które widać w komorze silnika i trzymają kolumnę amortyzatora
- wszystko poluzowane odkręcasz i wyjmujesz
- zakładasz ściągacz do sprężyn i ściągasz sprężynę tak aby była luźna w kolumnie
- odkręcasz górne mocowanie amortyzatora żeby wyjąć sprężynę
- masz wszystko jak na dłoni więc wymieniasz co trzeba i składasz w odwrotnej kolejności
Warto jak do każdej roboty uzbroić się w cierpliwość oraz zdrowy rozsądek.
Skala trudności według mnie to 2/5
Powodzenia
R200 Coupe Turbo & V8
jasiu_1988_
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:51
dzięki kolego :wink:
Brak nowych postów [R416]Amorki
tomkoq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 18, 2011 15:56
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Jakie amorki?
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 01, 2013 09:12
Brak nowych postów [R416] Wahacz dolny tył,amorki,wygłuszenie i inne
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Wrz 25, 2012 20:54
Brak nowych postów [R416] lampy przod
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 12, 2012 11:52
grisza23
Brak nowych postów [R416] Zacisk hamulca przód
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 31, 2011 21:20
des
