Forum Klubu ROVERki.pl :: [traci moc]
[traci moc]
Siwy_028
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:48   [traci moc]
Witam . Ostatnio jade tak na 4 tym biegu i auto zaczeło mi jechać jak by na 3 garach wbiłem na 3 bieg i było już ok .Po kilku tygodniach miałem taki sam przypadek . A dzisiaj jak dojechałem do pracy to wbiłem na luz to znowu zaczął chodzić jak by na 3 garach kable i świece miałem niedawno wymieniane nie mam pojecia co to moze być.
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:56
z kablami zmieniłeś kopułkę i palec? LPG posiadasz? Może coś z cewką się dzieje :P Szczegółów troszke poprosze :P czy pali tak po daniu mu troszkę w gary czy przy dziadkowej jeździe?
Siwy_028
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:00
Pali tak przy normalnej jezdzie.Wszystko jest ok i po kilku tygodniach znowu to samo . Gazu brak
bonus89
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:04
a czy wtedy jak się tak dzieje to jakoś po mokrych nocach? a może w trakcie większych opadów jakichś? Żadnych charakterystycznych sytuacji? I co z kopułką i palcem? I popraw temat jak Raptile pisał :P
Siwy_028
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:07
Palec ok kopułki nie wymienialem . Myśle ze nie zależnie od pogody tak sie dzieje .
bonus89
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:10
to jeszcze sprawdź ciśnienie na cylindrach i jeśli będzie cacy to myśle że możesz kopułkę i palec zmienić.
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:40
Moderator thef informuje
Siwy_028! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R25 2.0TD 04r] Traci moc ...
ROVER25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 30, 2010 12:58
bociannielot
Brak nowych postów [r25] traci wodę
joker83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Wto Wrz 18, 2012 16:47
kadzaf
Brak nowych postów [R200SDi 99r.] po rozgrzaniu traci moc
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 21:27
niedziu
Brak nowych postów [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 12, 2012 18:30
paralotnikoff
Brak nowych postów [R400 2.0 tdi 2000r] traci moc..
baki-79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 01, 2008 22:50
