Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] swap z 8V na 16V - proszona dość pilna pomoc
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:50   [R200] swap z 8V na 16V - proszona dość pilna pomoc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
witam, jak niektórzy wiedzą, zabrałem się za zmianę 8V na 16V no i kupiłem właściwe elementy itp ale niestety właśnie była zdjęta głowica itp no i okazuje się, że blok silnika pęknięty i wchodzi w grę tylko SWAP
Umówiłem się z sprzedawcą, że w sobotę podjadę odebrać silnik kompletny z osprzętem czyli kolektory, rozrząd itp i tutaj prośba - co ma się znajdować w tym silniku i na co zwracać uwagę, czy on nie jest wadliwy
silnik z tej aukcji: http://allegro.pl/rover-4...1499547187.html
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:02
O kurka :/ gruba sprawa to suabo strasznie :( Widze że leje z pod pokrywy wałków ale to da się opanować, generalnie sprawdź tylko czy HGFa objawów nie ma, na chłodnym silniku odkręć korek zbiorniczka i niech ktoś tak do 4 tys. przegazuje i zobacz czy nie puszcza powietrza "nie bulgocze" w zbiorniczku.
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 16:02 ]
no i rozrząd kiedy był zmieniany przy okazji niech sprawdzi stan paska rozrządu bo jak stał troche i popękał to też do wymiany
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:34
bonus89 napisał/a:
drogo to naprawić?
rozrząd będę zmieniał na tzn pompa moja a pasek nowy
no i nie wiem, czy już nie zbankrutować i od razu nie zrobić uszczelki póki silnik będzie na wierzchu
z tym kręceniem już nie sprawdzę bo silnik już wyjęty więc nie ma jak sprawdzić :/
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:44
memphisto napisał/a:
bonus89 napisał/a:
drogo to naprawić?
Co ty. :wink:
http://allegro.pl/rover-p...1512070677.html
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 16:44 ]
A masz już kupione części ??
memphisto
1sza pozytywna wiadomośc dnia dzisiejszego :mrgreen:
Dzięki leszczu :mrgreen:
Aha bonus, ten kolektor z tego silnika z linku, ma ta wtyczkę co ty miałeś? Czy nie będę musiał mechnikowi tłumaczyć, że nie ma strachu ?
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:46
Nie memphisto, ten silnik z Twojego linku to starszy model i nie ma tej wtyczki, wszystko bedzie plug%play :)
memphisto
leszczu19901 napisał/a:
nie, bo warsztat pracuje tylko na swoich więc to oni by kupowali
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:48
więc pewnie Cie ładnie podliczą, jak jeździłem po sklepach i pytałem o koszta tych uszczelek wszystkich z zestawu allegro za 300zł to w sklepach 550 zł minimum :/
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:49
Aha. :wink:
Ciężka sprawa, żeby nie było tak, że założą, a później HGF cię znowu łapnie. No nie wiem. Ja jak bym robił to już bym robił wszystka na cacy. :wink:
A potem się cieszył z większej mocy. :razz:
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:51
bonus89, u nich 450 na szczęście tylko nie wiem czy to robić czy niech auto ruszy, poczekać miesiąc, zobaczę czy się nic nie psuje i to wymienić u kogoś innego, gdzie będę mógł sobie dac swoje uszczelki i taniej wyjdzie czy jak już oni swapują to niech i oni zrobią uszczelkę - sam nie wiem
PS. pomógł będę rozdawał co jakiś czas więc nie ma nerwów :mrgreen:
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:53
leszczu19901, tylko żeby się nie okazało jak zacznie zmieniać uszczelke że będzie jak u mnie. Tzn, że zawory do roboty albo gniazda, i wtedy nagle koszty rosną jeszcze o spore sumy :/ Tyle że ja to robiłem na życzenie, większe zawory itp
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 16:53 ]
memphisto, ja na Twoim miejscu bym narazie zeswapował i polatał troszke obadał czy nie ma HGFa a jak wpadnie jakaś gotówka albo wypadnie HGF to dopiero zrobił głowice na cacy i uszczelke. Z tym myśle nie ma presji polatasz troche i obadasz jak motor
memphisto
raczej przeczekam troszkę uzbieram $$ i zrobię ponownie uszczelkę, gorzej jak się okaże, że po 100km mam olej w zbiorniku :P wtedy będzie "bajka" :roll:
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:55
Nie katuj go narazie po swapie mocno, bo jak stał troche to też musi popracować, obchodź się jak z jajkiem a jak będziesz miał kase to zrobisz reszte jeśli będzie potrzeba. Z głową jak będziesz jeździł to nie powinno się nic dziać myśle. HGF nigdy nie pojawia się bez przyczyny :)
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 16:57
bonus89 napisał/a:
Rożne są opinie na ten temat. :wink:
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:01
bonus89 napisał/a:
nie katuj tzn ile? 4.5k może być? czy to już katowanie? :P przecież jajko zniosę jak będę jeździł 16V 3.000 max :mrgreen:
a ogólnie ile tak na spokojnie jeździć? 200km? 500 ?
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:03
bonus89 napisał/a:
Jeśli tutaj wyskoczy to może być przyczyną to że leżał troche. Według mnie sam nie wyskakuje :P
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 17:03 ]
bonus89 napisał/a:
Na początek to nie dawaj mu tak w gaźnik bo stał troche, spokojnie go wkręcaj i tydzień tak pośmigaj lajtowo jak będzie oki wszystko to potem możesz szaleć, tylko zawsze na ciepłym i nie chodzi tu o poziom wskazówki od temperatury cieczy tylko musi być dobrze ciepły silnik
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:04
tak offtopowo wrzucę, że felga 17" z MG z oponą 205/45 jest strasznie lekka :mrgreen: ona na oko waży 15kg a greg-si pisał, że jego 15 też tyle mają
bonus89
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:06
ale placek 205 w porównaniu do jakichś 185 stawia jednak oporu troszke :P
memphisto
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:13
w sobotę jadę po silnik z przewozem 1200 wyniesie mnie
1200 silnik + 200 kable WN + pasek rozrządu pewno 100 + olej 200 + chłodnica 100 + 100 na ewentualne extra wydatki
to części mam 1900 PLN a robocizna póki co to 600 PLN więc 2.500 nie moje : (
z tego starego silnika mam coś chcieć? coś może dac się sprzedać ?
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 17:13 ]
aha i jeszcze jedno pytanie mam, bo mechanikowi o tym nie wspomniałem.
Jak będą mi ten silnik wymieniać, to w związku z tym, że jest zmiana kolektora i ssaka i wtrysków, to oni mają więcej roboty? doliczą mi coś za to? czy aby wymienić sinik, to i tak trzeba to zdemontować?
greg-si
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 17:17
Na oko to chłop w szpitalu umarł. Wrzuć na jakąś wagę z prawdziwego zdarzenia. Sam chętnie poznam ich wagę. Bo 15kg z oponą na 17' to bardzo mało.
Co do silnika to ja bym nie zmieniał uszczelki od razu. Nigdy nie wiadomo czy ta nowa pożyje dłużej i czy będzie dobrze założona.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z silnikiem. Dość głośne stukanie.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Kwi 29, 2013 10:10
Aful89
Brak nowych postów [R200] HGF, swap 8V na 16V
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 99 Pią Maj 25, 2012 18:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1998 SWAP
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 07, 2012 21:18
Brak nowych postów [R200] Swap Rover 200 1,4 16V na 2,0 16V
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 29, 2010 11:50
UniculTLX
