Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Nie ma iskry na świecach
ultraviolet_30
  Wysłany: Czw Mar 24, 2011 20:28   [R216] Nie ma iskry na świecach
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie braku iskry na świecach w Rover 216Si, 1996r. Ostatnio wymieniłem uszczelkę kolektora dolotowego razem z termostatem oraz czujnik temperatury z wtyczką. Podczas dokręcania kolektora wpadł mi klucz miedzy blok, a stalowa rurę idącą do termostatu. Po około trzydziestu minutach wyjąłem go, ale musiałem odłączyć:
1) kostkę idącą do cewki
2) oraz czujnik położenia wału.
1) z kostki tej poza oryginalnymi wychodzą dwa jakieś dorobione przewody, pierwszy przechodzi w niebieski i idzie do środka auta(chyba do stacyjki), a drugi wisi luzem, ale to nie problem, bo auto chodziło wcześniej.
2)wtyczka czujnika nie zatrzaskuje się praktycznie sama wychodzi i jest zaolejona po wcześniejszych wyciekach
Oczywiście wszystkie kostki wpiąłem i auto nie odpala.
Moje pytanie, jak sprawdzić te podzespoły, bo podejrzewam problem tylko w nich. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Mar 25, 2011 06:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:49
wyczyść kostki, do sprawdzenia czujnika wału potrzebny jest oscyloskop
ultraviolet_30
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 14:50
Dziękuję za odpowiedz. Podejrzewam, że z braku cierpliwości przy wyciąganiu klucza za mocno prężyłem nim o cewkę, jutro ją odkręcę i sprawdzę styki
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 15:44 ]
Odkręciłem cewkę, czujnik wału, przeczyściłem styki rozpuszczalnikiem w spraju, zamontowałem z powrotem i nic - nie odpala. Nie widać abym coś uszkodził, z resztą jak to oglądałem, to jest to raczej niemożliwe. Co do oscyloskopa, to muszę mieć auto uruchomione, moje nie odpala i nie wiem jak sprawdzić czujnik i cewkę za pomocą miernika (czytałem że to nie jest pewna diagnoza, ale dla mnie zawsze coś więcej). Mogę zaholować go na warsztat, ale wtedy będę grubo bulił za coś takiego.
Jeżeli ktoś coś może poradzić, to bardzo bym prosił
P.S.
Jedno pytanie jeszcze, czy można wymienić kostkę (wtyczkę) czujnika wału? Czy raczej nie dotykać z jakiś powodów?
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 17:52 ]
chwilka może coś doczytam na forum, jakieś podpowiedzi są
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 18:10 ]
-nie mogę nic znaleźć. Pozostaje mi zamienić i sprawdzić, z tym że facet z allegro mówi że nie prowadzi wypożyczalni - niezły co?
Jestem z Wrocławia, może ktoś miałby pożyczyć cewkę lub czujnik wału?
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 03:09 ]
Czy można podłączyć cewkę na krótko, tzn. do akumulatora i sprawdzić czy generuje napięcie?
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 14:50 ]
Wszystko ok, auto chodzi
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r] Brak iskry na świecach
skiba0225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 04, 2011 19:32
skiba0225
Brak nowych postów [r216] brak iskry, nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 12, 2012 23:06
marhew
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 98] przerwy na świecach?
seba58 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 16, 2011 09:59
bonus89
Brak nowych postów [MG ZR 160] co sadzicie o swiecach champion
pawelzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 15, 2015 22:50
pawelzr160
Brak nowych postów [ Rover 1.8 vvc jaka przerwa na świecach ? ]
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 28, 2017 09:45
bociannielot
Zamknij
