Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Poduszka Pasażera
misiek409
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:23   [R45] Poduszka Pasażera
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, w jaki sposób można wymontować poduszkę pasażera, czy trzeba na coś szczególnie uważać. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 24, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:30
siema
żeby wymontować poduchę pasażera musisz odkręcić schowek. Schowek trzyma się praktycznie na dwóch śrubach, trzeba odchylić osłonę nad nogami pasażera śruby są przy samych zawiasach schowka. Co do demontażu samej poduchy, to pewnie trzyma się na paru śrubach od sodu. Pamiętaj tylko żeby odłączać kable od poduchy na wyłączonym zapłonie, a i bądź delikatny przy demontażu schowka, mi się udało ułamać tam jeden plastik.
pozdrawiam
adamsky
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:02
misiek409, a czemu w ogóle chcesz wymontowywać poduchę? mam nadzieje że w celu jej wymiany :)
Driving is believing !
misiek409
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 20:00
Chcę zobaczyć czy w ogóle tam jest, w innych roverkach z jakimi miałem do czynienia była ładnie obsadzona a w moim strasznie odstaje od reszty pulpitu (patrz załącznik) nie wiem co tam się dzieje pod tą klapką ;( .
barszczyk
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 20:40
misiek409 napisał/a:
Standard, mój "jasiek" też tak odstaje.
Jugol
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 20:42
...i u mnie tak samo jest :taa: ale w 400- kach ładnie przylega np.
magneto
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 21:17
barszczyk napisał/a:
potwierdzam. u mnie jest tak samo
adamsky
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:45
no to ja chyba też mam poduchę;p
shilus82
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:58
jeśli chcesz zobaczyć czy masz poduszkę, to odkręć tylko jedną śrube ze schowka, a potem stanowczo, ale z wyczuciem wyciągnij schowek poza te "uszy" co go blokują, potem się wygnij i jak zobaczysz 2 metalowe gniazda a w nich kable, to masz poduszkę
adamsky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 08:49
shilus82, nie wyczułeś sarkazmu :P
Schowek to już z zamkniętymi oczami można wykręcać bo jak się to robiło kilka razy to zajmuje to dosłownie chwilę :)
shilus82
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 13:56
adamsky8811 napisał/a:
aj tam, aj tam :)
misiek409
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 14:49
Ja mam teraz większe zmartwienie niż poducha :( :beczy:
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:17
uuuuuu
wjechalismy komus w tylek :( :(
adamsky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:28
nie ma tragedii. maska do wymiany, lampy całe.. trzeba sprawdzić czy wentylatory całe i nawet temat do samemu do ogarnięcia :)
Jugol
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:49
Lekuśko było- nie ma tragedii :ok:
misiek409
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:34
No ja nie najechałem na tyłek tylko tyłek najechał na mnie skręcałem w lewo a kolo cofał próbowałem uciec ale troszkę za szybko jechał, przyjechali miśki i stwierdzili winę Pana w Opla. Do wymiany na pewno maska, zderzak, pas przedni i chyba wzmocnienie zderzaka do wymiany a reszta się okaże jak otworze maskę na razie nic nie ruszałem czekam na rzeczoznawcę.
Jugol
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:38
No proszę jak to człek się może pomylić- też obstawiałem, że komuś najechałeś :mrgreen: Spoko sobie zrobisz, tymbardziej miło, że z jego OC pójdzie :ok:
lesny81
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 08:28
Witam i odświeżam temat, bo nic konkretnego nie znalazłem.
Czy może ktoś podmieniał samą pokrywę poduszki pasażera?
Pytam bo u mnie wygląda tak sobie, strasznie odstaje, a wiem że to problem chyba dość popularny w R45 i MG ZS. W R400 i civic-ach VI gen. wygląda to tak jak powinno. A może wychodziła jakaś partia poduszek w R45 która nie odstaje. Szukałem po szrotach ale wszystkie, które mieli do R45 wyglądają tak samo. Może da się zrobić jakąś podmianę. Proszę o poradę, może ktoś coś z tym robił...
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 09:05
lesny81, to załóż sobie z cifika jak nie odstaje :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Poduszka powietrzna pasażera?
iktorn73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 13, 2015 19:01
Brak nowych postów [R 45 2.0 TD 2002r.] poduszka powietrzna pasażera
Slawek_M. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 14, 2009 10:39
Brak nowych postów [R45] Woda po stronie pasażera
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 26, 2018 09:06
IROLA
Brak nowych postów [R45]woda w po stronie pasazera
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 01, 2014 07:54
bizon
Brak nowych postów [R45] woda na dywaniku pasazera
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 19, 2013 21:21
lukasz17
