Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z rolką - paskiem klinowym
kamil652
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:06   [R75] Problem z rolką - paskiem klinowym
Przed nowym rokiem mialem wymienić pasek klinowy . Lekko piszczał i hałasował . Im było cieplej piski ustały wiec zostawiłem to na pózniej :( Od 3-4 dni nękały samochód dziwne hałasy przy prawym kole . Samochód chodził o wiele głosniej jak 30 Letni Mercedes beczka :) klekotał stasznie !
Dzisiaj wsiadam odpalam i nagle straszne hałasy jak by sie cos urywało obcierało . Otwieram maskę i głebiej na jednej z rolek widzę jak by pasek zle ukladał sie na rolce i cała rolka miała odpaść za chwilę ...
Pytanie . Czy mozna to dokrecić i czy mozna poruszac sie samochodzem jeszcze w miarę?
czy jak wymienię sam pasek to czy dziwne ogłosy ustąpią przez to ,ze pasek bedzie nowy i wszystko bedzie w miarę napięte ?
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:53
Wymiana paska nie pomoże ten który masz jest już do wyrzucenia. Halas może pochodzić od uszkodzonego koła pasowego wału silnika (koło z tłumikiem drgań skrętnych) Nie wiem którą rolkę , może rolkę napinacza ? widzisz i tak trzeba sprawdzić łożyska. Żadna rolka, czy koło pasowe nie może pracować na nierównoległych osiach obrotu i nie wjednej płaszczyżnie.
Paski będą piszczeć bardzo szybkosię zużywać a w dodatku szkodzić będą podzespołom przez nie napędzanym.
Zdecydowana naprawa :!:
rom
kamil652
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 23:10
ok rozumiem koło pasowe ... a może być tak ,ze jest poluzowane i wystarczy je dokrecic? dziwi mnie to ,ze pasek nie lezy idalnie na jednej z rolek
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 23:29
Jeśli nie leży prawidłowo to znaczy tak jak opisywałem to należy zdjąć pasek posprawdzaćwszystko co jest napędzane ,napinacz i rolki.
Jeśli zdejmiesz paski to odpal silnik i posłuchaj ,popatrz na koło nie możemieć bicia i nie może stukać klekotać czy jaktam inaczej zwał. Uszkodzeniu podlega najczęściej wulkanizacja elementów koła pasowego.Raczej nienaprawialne bo musi być wyważane.
rom
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:39
kamil652 napisał/a:
Przed nowym rokiem mialem wymienić pasek klinowy . Lekko piszczał i hałasował . Im było cieplej piski ustały wiec zostawiłem to na pózniej Od 3-4 dni nękały samochód dziwne hałasy przy prawym kole . Samochód chodził o wiele głosniej jak 30 Letni Mercedes beczka klekotał stasznie !
Na 100% się rozsypało albo rozsypuje. Zobacz jak wyglądało u mnie http://forum.roverki.eu/v...p=523466#523466
kamil652 napisał/a:
Nie. Jeżeli koło to wymień jak najszybciej bo będzie obcierać o obudowę rozrządu i ją wreszcie przetrze. Wprowadź auto powyżej 1500rpm i stukanie ustanie. :wink:
Tu masz numery katalogowe części http://forum.roverki.eu/v...p=523518#523518
kamil652
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:43
samochód odstawiony - faktycznie poszło koło pasowe ;)
Brak nowych postów [R75] Problem z paskiem
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 13, 2020 04:29
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Problem z paskiem.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 19, 2020 19:37
MokraWoda
Brak nowych postów [R75 2.0 CDTI] Problem z alternatorem i paskiem
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 03, 2017 16:12
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]krzywa rolka napinacza
krzysko Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 05, 2018 12:14
krzysko
Brak nowych postów [R75] Jak to (rolka napinacza)wymienić?
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Sie 03, 2017 17:13
maciejk1980
