Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pokrętło nawiewu
man7
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 01:24   [R420] Pokrętło nawiewu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam popsulo mi sie pokretlo od nawiewu mianowicie nie dziala regulacja temperatury. Pokrętło dziala tak ze po srodku chodzi lużno a na koncu jest opór i trzeba mocno przekręcic. Jednak i to nic nie daje. Myślicie że zerwała sie linka? I dostep jest od schowka?
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 01:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 02:01
Trudno na coś takiego odpowiedzieć, wydaje mi się że linka nie chodzi w pancerzu. Tak naprawdę, to trzeba zdemontować konsolę i po "sznurku" patrzyć.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 10:48
man7, prawdopodobnie wyhaczyła ci się linka z tego całego mechanizmu. musisz zanurkować w głąb konsoli środkowej, od strony kierowcy, widać te linki przy samej ścianie grodziowej, nie pamietam teraz dokładnie która to, musisz pokręcic pokrętłem. całaoperacja ogranicz się do umocowania końcówki lnki na takim małym cięgle, ciężkoto opisać, ale jak zobaczysz to od razu bedziesz wiedział co i jak. z trgo co mi wiadomo to ta linka dosyć czesto wypada,mozna ja zabezieszyć np opaską zaciskową.
a zobacz jeszcze jak sprawa wygląda pod maską, to znaczy przy samej scianie grodziowej jest zwór nagrzewnicy, który też jest poruszany linką, może tam się coś blokuje
man7
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 16:23
Dzieki za pomoc tylko jak mowilem pokretło na środku chodzi lużno i jak bym nie kręcil to jest gorące powietrze i wyraźny opor na końcu.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:04
to moze coś przy tym zaworku nagrzewnicy sie blokuje, u mnie on też dosyć ciężko chodzi
faecd
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 07:30
moj temat z zeszlego roku
http://forum.roverki.eu/v...=linka+cieplego
Brak nowych postów [R400] pokrętło nawiewu
Linkoln60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 18, 2021 00:17
TomC
Brak nowych postów [R400] Pokrętło nawiewu - zmiana pozycji
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 16, 2012 07:57
Brak nowych postów [Honda Civic] pokrętło od kierunków nawiewu
r3-owies Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 17, 2012 21:12
truten23
Brak nowych postów [R420 SDI 2.0 97r] Panel od nawiewu
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 15, 2011 19:25
andrew0503
Brak nowych postów [R420] Dmuchawa nawiewu - nowa czy używana?
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sie 20, 2012 10:16
Radziol17
