Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Si] Wyciek oleju z głowicy
Robertt
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:32   [Rover 416 Si] Wyciek oleju z głowicy
Zauważyłem że mam wyciek oleju w okolicach głowicy i teraz mam pytanie czy to uszczelka czy może pokrzywiona jest jak myślicie co może być ? czy to w czymś szkodzi i jakie koszty mogą być za takie coś ?
z góry dziękuje Pozdrawiam
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:53
No jak ci cieknie z uszczelki głowicy to masz ją do wymiany. :/
Robertt
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 18:14
no ale czy samom uszczelkie kupić czy cos jeszcze sie wymienia?
staffer
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 15:15
Sprawdź wpierw, czy to jest wyciek na wysokości głowicy, czy wyżej (pokrywa zaworów). W moim przypadku pokrywa zaworów puściła i trzeba było wymienić tam uszczelkę...
W przypadku uszczelki pod głowicą kupujesz tylko uszczelkę, natomiast wskazane jest planowanie głowicy do tego (jeśli jest jeszcze z czego zdzierać)...
Był R400
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:22
staffer napisał/a:
No gdzie tam :razz: , TUTAJ masz przykładowy zestaw potrzebny do zrobienia uszczelki. Czasami nie trzeba dawać nowych szpilek. Do tego jeszcze dochodzi nowy olej, filtr oleju i płyn chłodniczy. Przy okazji można zrobić rozrząd (pasek+napinacz+pompa wody). No i głowicę trzeba planować. Zresztą Byku456, wpisz w forumową wyszukiwarkę np. HGF i poczytaj, bo o wymianie uszczelki jest mnóstwo tematów
Robertt
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 18:29
No tak generalnie to wyciek z uszczelki i mam pytanie czy mam kupować caly komplet uszczelek czy ta jedna pod glowice? bo nie wiem czy te stare beda sie do czegos nadawac i jakie koszty moga byc za robotę
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:12
Byku456 napisał/a:
kpl trza kupic i wszystko wymienic nie ma co kombinowac :(
faecd
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 08:35
Tylko, ze jak kupisz zestaw uszczelek w ktorym jest uszczelka pod glowice nowego typu pusci ona po 20tys km :P
Dlatego lepiej sie zdecydowac na stary typ wzmocniony!
Ja tez wlasnie koncze skrecac auto po hgf, niby tylko uszczelka niby tylko sruby, niby tylko uszczelka kolektora wydechowego, niby tylko dolotowego, niby tylko planowanie i sprawdzanie szczelnosci, niby tylko wymiana uszczelniaczy zaworowych itd itp i juz na czesci sie 700zl samo wydalo :P Zaznaczam, ze robie sam!
kasa kasa kasa! I przerzuc swa problematyke do tematu z hgfem i tam ja tocz dalej. Poczytaj caly temat zeby nie trzeba bylo Ci tutaj wszystko tlumaczyc jeszcze raz :)
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 08:43
faecd napisał/a:
chodizlo mi raczej ze pelen zestaw trza kupic a nie tylko jenda uszczelke a czy starego typu czy nowego to trza juz sie samemu zdecydowac niestety umnie tez poszla uaszczelak i same czesci juz licze 500 a mechanior wola za to 450 :(
faecd
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 09:53
BoloSr, zrob sam. tak jak ja :) okazuje sie, ze to jest kilka srubek :)
jezeli mechanior w tej cenie planuje glowice, sprawdza jej szczelnosc, dociera zawory i wymienia ich uszczelniacze to nie tak zle bo taka usluga to okolo 250zl:)
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 10:50
faecd napisał/a:
powiem tak jakbym mial gdzie auto wstawic tak bym zrobil ale ze nie posiadam takowego miejsca nie bede robil tego pod blokiem na chodniku bo troche glupawo :)
bo sciagnac to bym siagnol w koncu to nie filozofia ale czy bym to potem dobrze zlozyl to inna bajka juz a tak oddam do mechaniora i on bedzie odpowiedzilny za to zeby to bylo dobrze zrobione :)
ultraviolet_30
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 18:38
W której części głowicy jest wyciek? od strony rozrządu czy kopułki, a może po środku? Uszczelkę pod głowicą wymienia się gdy się miesza woda z olejem lub odwrotnie. No ewentualnie "rzyga" olejem lub wodą na zewnątrz, ale takich przypadków nie widziałem. Zostaje jeszcze siwy dym z komina. Jeżeli coś tam się poci czy coś lekko puszcza to się nie przejmuj.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:57
Jak to się nie przejmuj? jakby mu ciekło z uszczelniaczy wałków od strony rozrządu albo przy kopułce, to wtedy ok, trzeba wymienić komplet uszczelek i po kłopocie ale jak mu cieknie z łączenia głowicy z blokiem to trzeba głowice zwalić i wymienić uszczelkę!
W silniku serii K, jeśli wszystko jest ok to nie ma prawa nic cieknąć, silnik poci się ewentualnie przy walniętych uszczelniaczach, o których wspomniałem wcześniej, ale to też nie jest dobrze, bo olej może dostać się na pasek rozrządu, a jak wiemy to nie sprzyja jego żywotności, i może nam dojść kłopot w postaci zerwanego paska, także najlepiej wszystkie wycieki likwidować na bieżąco.
Kurcze i potem się dziwimy, że w Polsce ciężko o dobrze utrzymany używany samochód, jak każdy w ten sposób myśli... olej mu z silnika cieknie, ale co tam po co się przejmować lepiej dolewać co jakiś czas
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 01:36
Trzeba dobrze zlokalizować wyciek, może się on pomylić z wyciekiem z innego miejsca. W tych sprawach trzeba mieć doświadczenie. Łatwo powiedzieć głowica i wydać pieniądze. A jeżeli coś tam się poci, czy coś lekko puszcza, to zostaw to na później, kiedy faktycznie zrobisz to po drodze.
Robertt
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:06
wyciek mam jak patrze na samochód od przodu to na głowicy widzę że mam wyciek po całości <przód tylko> i zauważyłem ze mi płyn chłodniczy ubywa że zbiorniczka
BoloSr
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 09:55
Byku456 napisał/a:
to sie szykuj na HGF
mialem to samo niestety :(
ultraviolet_30
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 10:08
"na głowicy?" Jężeli uszczelka głowicy do wymiany, to pod nią na bloku ma być wyciek, wycieki nie idą do góry :smile: (chyba że gdzieś jest koło pasowe) Jeżeli głowica jest mokra, to uszczelka pokrywy jest do wymiany. Ubytek płynu chłodniczego szukaj gdzie indziej. Jeżeli uczepiłeś sie na głowice to sprawdź:
- czy jest "masło" pod korkiem wlewu oleju,
- wsadź oko do zbiorniczka płynu chłodz. i czy nie ma plam oleju lub np. będzie już szary, czarny,
- no i czy na ciepłym silniku intensywnie dymi.
Jeżeli jest ok, to głowica jest ok, a wyciek płynu jest w innym miejscu np:
- przy kolektorze ssącym,
- chłodnica lub nagrzewnica dziurawa,
- jakaś opaska przepuszcza,
- wyciek z pompy
- jeżeli masz gaz to z reduktora.
Gdyby spalał płyn w komorze spalania, to przy widocznym ubytku płynu ze zbiorniczka, robiłbyś zaporę dymną za sobą :wink:
faecd
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 11:58
BoloSr, miales? tzn juz zdarzyles oddac do mechanika i odebrac naprawione auto? :)
BoloSr
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 12:59
faecd napisał/a:
chodiz mi o to co kolega pisze umnie to samo bylo i na koncu wyszlo HGF :(
a auto bedzie naprawione w przyszlym tygodniu bo mechanik ma czas dopiero we wtorek ale graty mam kupione a on sie nim zajmie od wtorku :) mysle ze do piatku go złozy :)
faecd
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:27
Ja swojego robilem lacznie okolo 4-5 tyg.
Ale od momentu rozkrecenia i zdjecia glowicy do jej zalozenia minely 2 tyg. Glowica zostala dopieszczona jak trzeba, zawory sam docieralem, pozniej jeszcze poszlo planowanie, sprawdzanie szczelnosci :)
W tym tygodniu z kolei rozprawilem sie z razrzadem, paleniem na 3 gary i odpowitrzeniem :)
Time is money as they say :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R414] Wyciek oleju z okolic głowicy
czy mozna to uszczelnic bez koniecznosci ponownego ustawiania rozrzadu ?
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 11, 2007 15:52
paff
Brak nowych postów [R45] wyciek oleju na zimnym silinku z pod uszczelki głowicy
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 06, 2018 06:06
dzelo23
Brak nowych postów [Rover 400] Wyciek spod głowicy (?) oraz wzrost spalania
Haamre Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pon Lut 09, 2015 22:35
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
