Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] rurka od zaworu westgate
Deamian
  Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:37   [R620 SDi] rurka od zaworu westgate
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Pomocy :razz: Powiedzcie mi prosze w którym miejscu powinna byc podłączona rurka na zdjęciu i czy ona może być powodem tego że samochód kompletnie nie jedzie ?? tak jak by turbina nie pompowała ??
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 23:37 ]
nie pomoze nikt ?? czeka mnie jeszcze dzis 20 km powrotu od dziewczyny a lipa tak wracac :/ :/
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:41
No ze nie jedzie to nic dziwnego ja cale ciśnienie ucieka i nie ma doładowania :wink: Ta rurka ma iść na dol do Turbiny ale widzę ze się urwało i trzeba to będzie jakoś dospawać albo turbinę wyciągnąć i zobaczyć. :neutral:
Deamian
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 18:01
Dzieki Remi55 ale już dałem sobie rade :wink: Rurka nie szła do turbiny bo do niej idzie druga :smile: Ta akurat szła do jakiegoś czujnika czy czegoś który widać na pierwszym zdjęciu :wink: Zrobione zostało i narazie jakoś działa choć i tak mi się wydaje że coś słaby jest ten samochód w porównaniu z kolegi 220 :neutral:
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 06:39
Deamian napisał/a:
to jest map sensor, rurka pękła bo widać że ktoś bez pojęcia ścisnął mocno przewód opaską a przecież to plastik jest :roll:
Deamian
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 09:38
szoso420 napisał/a:
No dzięki :wink:
Widać było że ktoś tam już to kleił i robił ale już zrobiłem po swojemu i trzyma :razz:
Brak nowych postów [R620] Rurka od turbo
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 18, 2009 15:05
vck1000
Brak nowych postów [R600] Zawór westgate zgubiona blokada i siwy dym z wydechu
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 09, 2014 16:47
distortion91
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
