Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:35   [R200] Rozrusznik nie kręci
Mam taki problem z Roverem 200 99r. 1.4 16v, chodzi o to, że ostatnio rozładował się akumulator, nic nie kręciło. Wykręciłem, oczyściłem, naładowałem, podłączyłem akumulator i odpalił bez problemu. Zrobiłem nim kilkanaście kilometrów tego samego dnia, odstawiłem do garażu. Następnego dnia już nie chciał odpalić.
Odłączyłem znowu akumulator, naładowałem i przy próbie odpalenia słychać było tylko takie stukania, jakby z okolic immobilzera, kolektora ssącego, silnika krokowego, zero pracy rozrusznika. Wymieniłem akumulator, ze względu że stary po próbie uruchomienia nadawał się do ponownego ładowania.. Jednak na nowym jest dalej to samo, choć w sumie już tak napięcie nie spada.
Bezpieczniki w puszce i 2 obok pod maską są całe. Osobiście obstawiam, że może to być wina zresetowanego immobilizera, choć z drugiej strony, nie rozumiem czemu po wcześniejszym odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu, nie było żadnych problemów.. Jednak prosiłbym o odpowiesz jak ustawić ten immobilizer za pomocą pilota albo co może być nie tak poza tym.
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Mar 27, 2011 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 01:38
sprawdź masy czy nie jest gdzieś przerwana!
[ Dodano: Nie Mar 27, 2011 01:38 ]
I popraw temat zgodnie z regulaminem
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik raz kręci a raz nie ....
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 05, 2011 10:14
Brak nowych postów [r200] Rozrusznik nie kręci
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2012 22:43
zdzichu
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
Brak nowych postów [r216] rozrusznik nie kręci
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 07:18
PTE
