Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:50   [R25] klekotanie na zimnym silniku
witam mam problem z moim dieslem po 70 dniach w koncu odebrałem auto od mechaniaka poszła glowica zawory tłoki silnik skrecałem razem z nim w koncu nadszedł dzien odpalenia rewelacja autko zbieralo się jak by było nowe niestety tylko 2 dni rano gdy go odpalilem strasznie klekotał mial nierówne obroty gdy sie rozgrzał było ok gdy ostygł znowu to samo dodam ze kontrolka od temperatury szaleje od polowy w dól schodzi na ciepłym silniku nic nie słychac silnik chodzi równo i cicho a kontrolka nadal lata może ktoś z was zna przyczyne bo mi ręce już opadają
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Mar 28, 2011 07:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol556
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:56
nie znam sie zabardzo ale jak mi klekotal to ustawialem pompe i wszysko po ustawieniu jest ok.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 05:39
Domyślam się, że jak wszystko było robione to uszczelniacze zaworowe też wymieniane :)
A jak z odpalaniem na zimno? Klekocze jak co? Jakby na 3 garach palił? Może świeca żarowa, któraś poszła i przy mroźnych porankach odpala, ale zanim nagrzeje się to nierówno chodzi (do samozapłonu temperatura odpowiednia potrzebna jest).
Chester
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:26
adamus napisał/a:
sprawdź czujnik(z jednym przewodem) temp który podaje sygnał na wskaźnik...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 16:13
Chester napisał/a:
adamus napisał/a:
Później odpowietrz układ chłodniczy. Jak klekotanie nie ustanie to może kąt wtrysku przestawiony.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 16:20
Gdyby miał kąt wtrysku to by słabo mu odpalał :) Jeszcze nie odpowiedział na moje pytanie, ale pewnie dobrze pali, skoro nie wsomniał. O braku dynamiki nie można powiedzieć skoro wg. niego dobrze jedzie.
A układ chłodniczy sam się odpowietrza w klekotach.
Dobrze, że się udzielasz, ale nie mąć w głowach ludziom :) To nie pierwszy raz :)
adamus
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:21
tak klekotał że nie dojechałem do mechanika i silnik padł znowu szczelił zawór poszedł tłok i popychacze przedtem na pierwszym tłoku a teraz na 3 zmieniam silnik przyczyny nie znam dlaczego znowu sie tak stało była drugi raz inna głowica splanowana nowe popychacze uszczelki tłok i wszystkie pierscienie jest mozliwe zeby miał za mocne cisnienie ?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:38
adamus, może Ci się cięgno zapiekło i dmucha 1.7 bara jak u Firq ;)
Ja jeżdżę na 1.3 bara, wysokiej dawce i nic się nie dzieje, jak u wielu innych :)
Ale z tym przeładowaniem to dość pasująca teoria.
Brak nowych postów [R200] Klekotanie w silniku
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 14, 2015 18:41
group1320
Brak nowych postów [Rover 25] Klekotanie/stuki w silniku - film
raven3run Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Maj 03, 2016 12:09
panpodziemia100
Brak nowych postów [R25] Klekotanie w silniku po wymianie oleju na semisyntetic
panpodziemia100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Pon Maj 09, 2016 09:18
panpodziemia100
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 19:32
mario301
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Paź 25, 2012 13:52
