Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1997]Antena dachowa
face2
  Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:50   [R214i 1997]Antena dachowa
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witajcie. Mam mały problem. Chodzi dokładnie o antenę dachową do radia. Moje radio jeśli mam farta łapie maxymalnie dwie stacje radiowe. Radio Plus i RMF. RMF jak złapie to już jest mega fart. Bylem u elektryka samochodowego i on powiedział mi, że moja antena na dachu nie ma masy. Tzn ze jest poluzowana i nie masuje się z dachem i dlatego jest taka lipa. Poradził mi, żeby kupić antenę wewnętrzną i zamontować.
Kupiłem wewnętrzną, ale(może jestem upośledzony)nie wiem w jaki sposób i gdzie mam przymocować czerwony kabelek od napięcia w tej antenie. Jeśli podłącze ją bez zasilania też nie jest za super i łapie die stacje a w dodatku buczy.
Moje pytanie brzmi. Jak mogę odkręcić antenę dachową w R 214i.?? Próbowałem od góry i tylko ją sobie poszarpałem niepotrzebnie. Niby jest dojście pod tapicerką ale boje się, że ją uszkodzę.
Może macie jeszcze jakieś pomysły co do mojego problemu z radiem ? Dodam, że odbiornik radiowy jest ok, bo łapał wcześniej wszystkie stacje.
Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi.
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gucjan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 20:17
prawie sam do tego doszedłes, antene trzeba wykrecic od srodka (nie wiem czy mozna inaczej) odgiąc tapicerke i sruba jest w takim wgłębieniu klucz 10. Ja u siebie miałem ułamaną antene wymieniłem i sciąga wszystko.
Gucjan
face2
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 15:10
Ok to mam jeszcze jedno pytanie. Jak zamontować antenę wewnętrzną??. Jest w niej normalny kabel antenowy do radia i przewód czerwony do zasilania. W jaki sposób i gdzie podpiąć ten przewód ??
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 15:10 ]
Gucjan a jak odgiąłeś tapicerkę ?? Dziś wsadzałem tam paluchy i boje się ją uszkodzić.
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 15:17
up. :wink:
xtek
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 17:31
face2 napisał/a:
Czerwony przewod podlacz do zasilania 12V, proste. Najlepiej takiego, zeby bylo po wlaczeniu radia. W radiu masz pewnie takie wyjscie we wtyczce jak "elektryczna antena" - styknie.
Brak nowych postów [R214i, 1997]
Rozładowany akumulatyor, problem z pilotem
Franek8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 01, 2009 19:54
Franek8
Brak nowych postów [R214i 1,4 8V 1997] Schemat ECU
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 13, 2009 09:43
darek_wp
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Centralny zamek
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 25, 2010 10:53
zizu77
Brak nowych postów [R214i 8v 1997]uszczelka szyberdachu
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 09, 2009 10:17
PTE
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Komputer ECU symbol
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 06, 2009 19:31
zizu77
