Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6 2000]Problem z ukladem chlodzenia
przemo80
  Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:49   [R25 1.6 2000]Problem z ukladem chlodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie i prosze o pomoc.mam problem z ukladem chlodzenia,mianowicie wentylator mi sie nie wlancz,acz kolwiek dziala.a wyglada to tak mieszkam w holandii i duzo po autostradach sie poruszam wiec na brak chlodzenia nie moge nazekac,ale kiedy jezdze po miescie to woda mi sie gotuje,a wskazowka tmp stoi w polowie tak jak powinna.mam sposob na to poniewaz jak musze jezdzic po miesci to odpalam silnik otwieram maske i tam po prawej stronie silnika jest trojnik z dwoma czujnikami po rozlaczeniu jednego z nich i ponownie podlaczony odpala wentylator z tym ze wentylator wtedy chodzi caly czas tzn jak wylacze auto to pochodzi jeszcze z 30s i staje.prosze o pomoc bo bylem tu u kilku mechanikow i wszyscy stawiaja na uszczelke pod glowica,ale jakos mi sie nie chce wiezyc bo wode wywala dopiero jak silnik jest bardzo goracy,a w plynie nie mam oleju i w oleju plynu tez nie mam.czujnik i termostat zmienialem.pozdrawiam
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
Ostatnio zmieniony przez przemo80 Pią Kwi 01, 2011 15:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 11:46
Do wymiany ten czujnik który odłączasz, bo on odpowiada za włączanie wentylatora. :grin:
No i po praw ten temat. :wink:
panwilli
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 17:34
a sprawdzales termostat bo jak ci woda nie pojdzie na czujnik to i ci wentylatora nie właczy a jak odłączasz go od czujnika to włącza ci sie w trtybie awaryjnym
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 17:42
Jeszcze również może to być wina korka od zbiorniczka. :/
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 18:14
leszczu19901 napisał/a:
Czujnik zmienialem,termostat zmienialem,korek zmienialem.
A pompa wody?
A jeszcze pytanko bo tam sa dwa czyjniki jeden jest od wentylatora z dwoma kabelkami, a drugi jest z jednym kabelkiem do czego on sluzy??
A tak poza tym to pozdrawiam ziomka z bialego:) i dziękuje za podpowiedzi.
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 18:18
On odpowiada za wskazania na liczniku. :wink:
przemo80 napisał/a:
A dziękować. :razz:
marcino2000
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 11:58
Miałem podobny problem i dość długo się z nim bujałem, korki, termostaty i czujniki nic nie pomogą, chociaż profilaktycznie nie zaszkodzi ich wymienić. Obejrzyj dobrze węże układu chłodzenia, czy nie są uszkodzone albo popuchnięte, uszczelkę pod pompą wody, termostatu i wszystko co ze szczelnością układu jest związane. Układ musi być idealnie szczelny, po nagrzaniu silnika musi w nim panować odpowiednie ciśnienie, jeśli gdzieś jest dziurka to będzie Ci gotował. Woda pod ciśnieniem takim jak panuje w układzie nie gotuje się w 100*C tylko powiedzmy przy 120*C. a załączenie się wentylatora ustawione jest nieco powyżej 100*C. Jeśli woda zaczyna się gotować w nie szczelnym układzie, nie ma szans żeby jej temperatura przekroczyła 100*C więc wentylator się nie załączy. Nie zawsze widać wyciek bo nieraz się delikatnie sączy i od razu odparowuje tak że ciężko to wychwycić, nieraz można poznać uszkodzony wąż po delikatnym nalocie, ale nie jest to regułą. Jeśli masz któryś wąż chociaż delikatnie spuchnięty (a na pewno masz bo mówisz że kilka razy zagotował) to wymień wszystkie w ciemno, na 99,9% to będzie to. Na pierwszy rzut oka wygląda na ok, ale ma już mikro pęknięcia i nadaje sie do wyrzucenia. Jeśli to nie to jedynie chyba początek HGFa i woda delikatnie ciurczy do komory spalania.
Marcin
Edit:
Prowizorycznie można w obwód czujnika temperatury dołożyć włącznik, bo odpięcie czujnika na pracującym silniku powoduje włączenie wentylatora, ale to prowizorka i nie jest do końca taka zdrowa a poza tym usuwamy skutek a nie przyczynę.
Marcin
przemo80
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 18:02
:ok: Dziekuje wszystkim.Poszukam popatrze i pokombinuje.
pilek
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:20
Witam wszystkich .
Mam pytanie związane z świeżo zakupionym roverkem 200 z silnikiem 1.4 8v mianowicie od dłuższego czasu jeżdzę autami z silnikami diesla lecz starszy diesel stojący w zimę pod chmurką raczej nie nadaje się dla kobiety więc postanowiliśmy jako drugie auto kupić bęzynkę . No mi teraz moje pytanie czy to jest w tym modelu jest normalne że po przejechaniu dość agresywnie odcinka około 5 km tem .płynu chłodzącego nie osiągnie 90 C
przy temp otoczenia około 20 C , ja jeżdzę omegą 2.5 td i podczas agresywnej jazdy motor osiąga optymalną temp już po jakiś 2 km .
Czy w tym przypadku jest walnięty termostat a może go już nie ma i płyn pracuje na dużym obiegu . :?: :?:
colin1983
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:39
pilek napisał/a:
według mnie coś jest nie tak z termostatem jest pewnie cały czas w pozycji otwartej , miałem tak w zeszłym roku że nie mogłem zagrzać silnika przy lekkim mrozie po przejechaniu 20km temp nie dochodziła nawet do 70stopni
adamsky
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:29
pilek napisał/a:
mam nadzieje że robisz to zimnym silniku :mrgreen: :mrgreen:
colin prawdopodobnie ma racje, prawdopodobnie to wina termostatu, sprawdź go i jeśli się potwierdzi to kwalifikuje się do wymiany.
Driving is believing !
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 09:53
colin1983 napisał/a:
pilek napisał/a:
A ja mam nadzieje, że nie robisz tego na zimnym silniki w roverku. :/
A według tego co napisałeś
pilek napisał/a:
To robisz. :/ Więc może nie tylko masz do wymiany termostat. :/
adamsky
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 10:08
leszczu, toć to przecież i(a)ronia była :)
no ale wiesz... nie nasz samochód to co możemy...
pilek
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 21:13
Dzięki za poradę z tym termostatem jeśli jest on w pozycji otwartej to zapewne płyn będzie cały czas krążył w zbiorniczku wyrównawczym.
Kolego leszczu co miałeś na myśli ,,Więc może nie tylko masz do wymiany termostat,, :?:
O co tobie chodziło o mój styl jazdy czy to że 200 jest zbyt delikatna do takiej jazdy :?:
A jeśli chodzi o omegę to oczywiście nie od razu but w podłogę swój rozum mam by motoru nie załatwić . :mrgreen:
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 10:24
pilek napisał/a:
Ostra jazda zimnym silnikiem k-series może się skończyć wydmuchaną uszczelka głowicy. :/
pilek
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 21:03
Czy jest możliwość wymiany samego termostatu w tym modelu , na alledrogo są całe obudowy termostatu ale i same termostaty. W sklepie powiedzieli mi że ta obudowa jest nie rozbieralna a ja zauważyłem na niej kilka śrub i teraz mam dylemat komu zawierzyć . Gdybym miał więcej czasu na wymianę ( mógł sobie pozwolić by auto stało kilka dni ) to bym najpierw rozebrał a potem zamawiał części , ale brak czasu i możliwości odstawienia auta na "koziołki" nie mogę sobie na to pozwolić .
Czy sam termostat jest wymienialny ponieważ różnica pomiędzy obudową termostatu a samym termostatem jest kolosalna .
DaQwiD
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 21:46
możesz wymienić sam temostat, ja nie dawno wymieniałem koszt ok. 30zł, tylko trzeba sie troche nagimnastykować bo dojscie nie jest zbyt dobre ;)
pilek
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 21:37
OK wymienione ale sam się nie bawiłem zleciłem to koledze trudne dojście faktycznie ole cały koszt zamknął się w 70 zł wraz z wynianą płynu na nowy.
:mrgreen:
Brak nowych postów [R200] Problem z ukladem chlodzenia
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Cze 12, 2013 21:17
marcin123a1989
Brak nowych postów [r200]problem z ukladem hamulcowym
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 02, 2014 17:31
bertas00462
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 2000r] Problem chyba z ukladnem chlodzenia ?
jsxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sty 09, 2010 12:25
kaaaziuu
Brak nowych postów [Rover 200] 1,4 LPG przoblem z ukladem chlodzacym
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sty 31, 2014 17:30
bertas00462
Brak nowych postów [r25 1.6 2000] - problem z alarmem
ROVERek mam od tygodnia proszę o wyrozumiałość
marcosvir Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 09, 2008 10:10
marcosvir
