Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kierownica multifunkcyjna
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 00:01   [R600] Kierownica multifunkcyjna
hoi :wink:
czy w 600kach występowała takowa? nic na ten temat nie znalazłem, ale może z czegoś innego pasuje lub były jakieś "orzeszki"?
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 00:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 00:39
Może od R800 podejdzie ?
O jakie dodatkowe funkcje ci chodzi ?
_papa_
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 06:56
w kierownicy jako takich przycisków nie było, mogły być dokładane z boku piloty.
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 07:23
tak to pięknie się nazywa, a chodzi mi o standardowe sterowanie radyjkiem - głośność, przełączanie utworów, zmiana stacji - nie wiem jakie funkcje były w roverkach, i ciekawiło mnie czy w 600 było kiedyś coś takiego bo bym polowania zaczął heh :)
a o dokładanych z boku pilotach nie słyszałem jeszcze, ale to pewnie pod radio specjalne?
Tomek1212
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 09:28
W R800 były przyciski z lewej strony kierownicy do sterowania oryginalnym radiem i z prawej strony do sterowania oryginalnym tempomatem.
tomason
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 11:34
Ostatnio bylem na szrocie i widzialem r600 z taka kierownica :) tylko jakos na seryjna mi nie wygladala
Perez
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 18:59
W accordach występowały kierownice ze sterowaniem radiem, było ono po prawej stronie. W Roverach się nie spotkałem, ale spotkałem się z kierownicami, które miały w tym miejscu plastik zaślepkę zamiast pilota.
tomason
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 23:59
No na szrocie miala z lewej strony. Jak bede mial czas to podjade bo mam niedaleko i walne fotke :) Chyba, ze ktos z Lublina moze sobie podjechac na kalinowke i zobaczyc :)
Perez
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 00:14
Ta z accorda jest identyczna jak oryginalna, tylko z prawej strony ma guziki tak jakby z doczepionego pilota. Taka oto http://www.google.pl/imgr...iw=1366&bih=643
Mayson
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:17
I w R600 i w Accordzie występowała kierownica z przyciskami do sterowania tempomatem. Po prawej stronie one były. O oryginalnych przyciskach do sterowania radiem nic nie słyszałem, być może dealer dokładał takie jako opcję.
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:27
Zubek posiada sterowanie tempomatem z dodatkowej lagi po lewej stronie kiery, z tego co pamiętam...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Mayson
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:30
Tempomat był tak sterowany przed liftem, po lifcie było tak jak na foto.
tomason
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:31
Po lewej stronie byl napewno od radia :) i auto bylo po lifcie
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:33
http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=2608
1998r.
tomason
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:36
Moze byc tez opcja, ze wlasciciel wczesniej sobie zmienil na inna :D Bo byla taka nieseryjna :) ale roverowa
Mayson
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:48
TrAViShOn napisał/a:
1998r.
:hmm: W Accordzie na pewno było takie przed liftem, a po nim jak na foto. Może w R600 do końca produkcji była ta wajha...? W sumie R600 nie widziałem z taką kierą jak na moim foto...
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 13:48 ]
Chociaż... to może być nieseryjny tempomat, bo zwróć uwagę, że ten przycisk od tempomatu jest pusty.
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:59
A może to po prostu do radia rzeczywiście...
Ja ręki uciąć sobie nie dam, że to tempomat był... :roll:
Najlepiej byłoby, aby właściciel się wypowiedział.
Perez
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 16:18
Kolega z forum Honda powiedzial, że takie same kierownice jak w 600 byly w accordach 4 gen i mialy z prawej strony sterowanie radiem. Wiem, że w accordach 6 gen byly podobne kierownice i z prawej było radio, a z lewej tempomat.
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:46
A tak troszkę z innej beczki, to czy poduszki są wymienne :?: tzn H<->R
I czy radio seryjne musi być ;>
kepo
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:06
ja mam 99r i tempomat w formie tej śmiesznej dźwigni ;)
Brak nowych postów [R600] Przestawiła się kierownica
Vader Rover serii 600, Honda Accord 21 Pią Sty 09, 2009 18:51
Vader
Brak nowych postów [R600]Stukanie i skrzypienie przy ruszaniu kierownicą
jarecki90 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 01, 2013 17:55
Matheeo
Brak nowych postów [R600] "Walka" z kierownicą na nierównościach
Problemy z układem kierowniczym lub jezdnym-luzy itp.
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lis 03, 2008 12:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Kierownica "pływa"
El-Rey Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 13, 2011 17:52
empe
Brak nowych postów [R620] kierownica z 200
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sty 14, 2017 21:01
