Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
hej , mam pytanko czy bardzo kłopotliwa jest wymiana amorków bo widzę , że są one razem ze sprężynami zmontowane, czy sprężyny da rade zdemontować bez ścisków tak żeby mi zębów nie wybiły? pozdrawiam
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 09:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 09:11
Ocena strat po próbie zdjęcia sprężyny z amortyzatora bez ściągaczy jest trudna do oceny... bo sprężyna jeszcze skacze
Tak na serio, zastanawiałeś się jak ściśniesz sprężynę, aby skręcić ją poduszką na amortyzatorze? Ponadto przygotuj się, ponieważ może okazać się, że pół zawieszenie (mowa o tulejkach tylnego zawieszenia) jest do wymiany. Tam śruby nie były wykręcane pewnie od nowości. Tulejki się porozsypują i jedna część wyjdzie ze śrubą, a druga zostanie w wahaczu.
