Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik temperatury silnika
domel101
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 06:41   [R75] Wskaźnik temperatury silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich. Od 3 dni jestem posiadaczem 75(przesiadłem sie z r200) i zauważyłem, że wskaźnik temp. na liczniku po przekręceniu zapłonu ustawia się w pozycji 1/4 od minimum(bez kluczyka jest zero) i po dluższej jeździe wskazówka nie osiąga połowy(na klimie i na econ). to dobrze :?: a i silnik długo trzyma temperature. Płynu niu ubywa.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 06:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 08:24
Wskażnik temperatury ustawia się na 1/4 zaraz po włączeniu zapłonu?
Sprawdż czy masz podłączony czujnik temperatury. Jeśli jest, sprawdż czy zmienia się jego oporność przy zmianach temperatury.
rom
domel101
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:12
najpierw muszę go znaleźć :wink: tam tak wszystko zabudowane. może dostane małą podpowiedz. silnik 2.0 v6. a ile ma ten silnik czujników temp. sterowanie i zegary czy jakoś inaczej to leci :?: a dodam jeszcze, że pali bardzo dobrze na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:52
zacznij od zrobienia diagnostyki komputera pokładowego , w pkt. 7.0 jest pokazywana aktualna temperatura silnika.Jeśli tu będzie OK ,to trzeba szukać winy w zegarze.
http://forum.roverki.eu/v...diagnostyka+obc
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Kwi 03, 2011 11:10, w całości zmieniany 1 raz
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 11:01
Czujnik ETC umieszczony jest koło obudowy termostatu.
Czy są podwyższone obroty biegu jałowego na zimnym silniku?
Jeśli tak to sterownik silnika dostaje sygnał z czujnika ale nadal nie wiadomo czy prawidłowy.
Spróbuj zrobić test wskażników temat był poruszany na forum będziesz wiedzał czy nie jest uszkodzony wskażnik temperatury czy ewentualnie złe styki na wielożłączce zegarów.
[R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
http://forum.roverki.eu/v...p=532504#532504
rom
domel101
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:20
test licznika wykazał złe funkcjonowanie wskaźnika temp. nie osiąga nawet połowy. a obroty na zimnym silniku na biegu jałowym mam 1100 tyś. i pali na dotyk.
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 14:30
Wygląda na to że czujnik dobry. Zrób jak radzi SeniorA, i szukaj w zegarach sprawdż wtyczki potraktuj je elektrosolem lub kontaktsprayem. Sprawdż może było coś przy wskażniku robione i wskazówka sie zacina. Wyjęcie zegarów to tylko 2 śruby
Jeśli będziesz miał wątpliwości to zmierz temperaturę silnika termometrem , porównasz ze wskazaniami
rom
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury
satan Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 19, 2010 19:15
PD
Brak nowych postów [MG ZT] Wskaźnik temperatury wariuje
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 09, 2014 14:52
Ricardus
Brak nowych postów [R75] Obrotomierz, TC, klima, wskaznik temperatury
radekcga Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 30, 2012 12:11
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury płynu + dmuchawa
poti Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 01, 2008 13:49
PHJOWI
