[r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
Autor
Wiadomość
marcin5812
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 21:04 [r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
Typ : i Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 8v Rok produkcji : 1998
Od jakiegoś czasu przstało mi działać czerwone podświetlenie wokół stacyjki w moim roverze. I tu moje pytanie co możę być przyczyną? czy można się podjąć samodzielnej naprawy?
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 21:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Pomógł: 47 razy Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 1292 Skąd: Przejdź do mapy Rover 600
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 21:31
Można przede wszystkim zacząć od samodzielnej diagnostyki
żarówka do sprawdzenia, jeśli dobra to sprawdzenie czy dochodzi + i masa,
powodzenia
_________________ Rover 600 2.0 SDi 99'
Rozan99
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Kwi 2007 Posty: 336
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 00:15
Wymień żarówkę:):
sew87
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 573 Skąd: rzeszów Rover 75
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 08:28
a czy w 214 si tez jest podswietlenie stacyjki?
_________________ sew
adamsky
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 837 Skąd: Wrocław Rover 45
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:04
Cytat: a czy w 214 si tez jest podswietlenie stacyjki?
tak
_________________ Driving is believing !
sew87
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:08
o kurde to bede musal obaczyc a latwo jest sie do tego dostac? co tzreba rozkrecic i jaka zarowka tam wchodzi ?jesli mozna
Rozan99
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:34
Musisz odkręcic plastikową obudowę kolumny kierownicy i bedziesz juz mial na wierzchu. Żarówka taka jak na zdjęciu.
kzrr
Pomógł: 28 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 2078 Skąd: Brzeg Dolny Rover 200
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:01
No ale chyba jednak nie we wszystkich R200 jest podświetlanie stacyjki. Pewnie było jako opcja. Albo tylko w silverstone/spirit
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
sew87
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:05
no walsnie dlatego pytalem , bo odkad kupilem to nic sie nie swiecilo chyba ze jak komus sie spalila zarowka i nikt do tej pory jej nie wymienil
kzrr
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:08
sew87 , powinneś mieć w koło stacyjki hmm taki przeźroczysty pasek jakby. Albo jeśli nie masz to lite wszystko bez niczego.
har0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 196 Skąd: chojnow
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:09
wydaje mi się że we wszystkich R2XX było podświetlenie stacyjki. jeśli wokół stacyjki jest czerwona obwódka to i żaróweczka powinna wewnątrz siedzieć żeby ładnie to podświetlać
sew87
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:10
raczej nie rzucilo mi sie to w oczy ,ale popatrze jak bede jechal do pracy
kamax_19
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Lis 2008 Posty: 503 Skąd: Ostrów Wlkp Rover 200
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:46
Z tego co czytałem w jakimś innym poście 2-setki nie wszystkie to miały 96 i 97r prawdo podobie nie miały podświetlanej stacyjki, chyba że jakieś lepsze wersje miały, przynajmniej ja nie mam bo w okół stacyjki mam czarna gumke.
Tak samo było z migaczami przy zamykaniu/otwieraniu auta. Montowali to dopiero po 97 roku. (mój już ma 2godz pracy i jest )
rafal506
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 63 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:14
Moje auto jest z 1998 r. i nie mam podświetlanej stacyjki.
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:17
rafal506 napisał/a: Moje auto jest z 1998 r.
Moje też i mam podświetlenie.
_________________ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, PROGRAMOWANIE PILOTA ROVER/MG
rafal506
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:20
Może tak jak napisał kzrr,że to była jakaś opcja.
kzrr
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:38
leszczu19901 , masz silverstone ?
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:45
kzrr napisał/a: leszczu19901, masz silverstone ?
Na pewno nie . Moim zdaniem było to seryjnie montowane, więc komu nie działa na początek do sprawdzenia żaróweczka.
kzrr
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 14:48
Nie koniecznie seryjne, moim zdaniem mogła to być po prostu opcja za dopłatą albo robili tak tylko na niektóre rynki.
