Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827 Coupe ''93] Termometr zewnętrzny - gdzie jest ???
lestat192
  Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 11:27   [R827 Coupe ''93] Termometr zewnętrzny - gdzie jest ???
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Witam :grin:
Mój problem polega na tym że miałem lekkiego dzwona w swoim galeonie i musiałem wymienic cały przedni zderzak,od tego czasu na panelu klimatyzacji jak przekręcę kluczyk miga mi i piszczy ERROR (gasnie on po około 10 sekundach) ale nie mam wskazan temperatury zewnetrznej,cały czas pokazuje mi 10 stopni,bez względu jaka temperatura jest na zewnątrz,pozatym wszystko działa OK.
Czy wie ktoś może gdzie jest umiejscowiny termomert ,może uszkodzili mi go Fachowcy :cry:podczas naprawy zderzaka.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź...
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:19
Co prawda dal auta z silnikiem KV6 ale możliwe że nie różni się znacznie od twojego
Tomek1212
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:55
Jest tak jak na rysunku, tyle że zbyt jasny to on nie jest.
Czujnik znajdziesz pod zderzakiem w okolicach prawego halogena. Jest przykręcony jedną śrubką, a wiązka łączy się gdzieś w okolicach przedniego prawego reflektora (nie halogena).
blue827
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 21:10
z tego co w necie przeczytałem:
po włączeniu zapłonu , poczekać aż na wyświetlaczu zniknie 'Err' i przestanie piszczeć (ok 20 sekund).
Wcisnąć AUTO , następnie OFF. System zacznie się diagnozować, po czym podświetli odpowiedni przycisk:
FACE - in car temperature sensor
FACE/FEET - ambient temperature sensor
FEET - evaporator sensor
FEET/SCREEN - coolant temperature sensor
DEFROST - air temperature mode motor
REAR SCREEN HEATER - air distribution mode motor
ECON - sunlight sensor
lestat192
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 10:12
..dziękuje bardzo za pomoc..usterka zlokalizowana i naprawiona (okazało się ze pod zderzakiem był przecięty jeden z przewodów zasilających termometr.naprawiłem go wszystko wróciło do normy !! !)..jeszcze raz dziękuje za pomoc.. :mrgreen:
..pozdrawiam wszystkich Rover-kowiczów..
Brak nowych postów [R820 coupe] Gdzie jest bezpiecznik lampki bagażnika?
Perez Rover serii 800 5 Nie Cze 19, 2011 00:58
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Zderzak rover 800 coupe
marcin.radelski Rover serii 800 0 Pon Kwi 17, 2017 11:47
marcin.radelski
Brak nowych postów [R827 Coupe] Problem z automatem
decybel9797 Rover serii 800 6 Pią Wrz 06, 2013 18:27
soviet100
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 20:19
borys144
Brak nowych postów [R827] WYDECH KOŃCOWY..Rover 827 coupe '93..
lestat192 Rover serii 800 4 Wto Lis 30, 2010 15:30
lestat192
