Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200sdi] problem z turbiną
mario4133
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:33   [r200sdi] problem z turbiną
Nie jestem mechanikiem więc proszę o wyrozumiałość, co może być powodem tego że przewodem z turbiny do zaworu spustowego podawane jest za małe ciśnienie? bo zawór włącza się dopiero przy 5000 obr a wydaje mi się że powinien przy 2000
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:45
mario4133 napisał/a:
a jak zdiagnozowałeś "za małe" ciśnienei?
Driving is believing !
mario4133
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 17:49
powinno około 1 atmosfery być a gdy zatkałem palcem wężyk nie czułem prawie wcale ciśnienia
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 20:37
Po co drugi temat zakładasz?
Sprawdzałeś ten wąż od intercoolera? Węże od turbo?
Nie słychać w ogóle turba?
Rozan99
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 22:39
Na postoju nie będzie Ci tam dawało 1bara. Turbo powinno pompować pod obciążeniem silnika w czasie jazdy.
mario4133
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 17:36
sprawdziłem węże są ok, problem polega na tym że zawór spustowy popycha cięgno dopiero przy 5000 obr podczas jazdy też i nie wiem co może być przyczyną
Krzysi3k
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:18
mario4133, to weź cięgno spróbuj skręcić, a przede wszystkim zamontuj sobie wskaźnik doładowania, groszowa sprawa a będziesz wiedział dokładnie ile co i jak.
Mi to wygląda ewidentnie na nieszczelność, poszukaj dobrze...
Poza tym sprawdź rurkę idącą do map sensora (tam się wepniesz wskaźnikiem doładowania).
Rozan99
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 23:35
Jak Ty to stwierdziłeś bo jakoś sobie nie mogę wyobrazić. Ktoś jechał a Ty siedziałeś na silniku i patrzyłeś>?
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:12
Rozan99, bo pewnie myśli, że na luzie tak samo turbo dmucha co pod obciążeniem :P
Brak nowych postów [200 sdi]problem z turbiną
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 28, 2011 23:39
Rozan99
Brak nowych postów [R220Sdi 97r] problem z turbiną
April Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lis 16, 2009 14:35
Jugol
Brak nowych postów [R200]Problem z turbiną
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 05, 2011 14:21
Zbrza
Brak nowych postów [r200 2.0 TDI] problem z turbiną
steku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Cze 17, 2010 18:14
damiansz
Brak nowych postów [R200 SD 98'] Problem z turbiną
Ankie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 23, 2008 07:17
Chester
