Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy
[R75] Brak mocy
boomi19lca
  Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 21:40   [R75] Brak mocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie,
Niestety nie znam się na samochodach zbyt mocno , lecz Rover 75 urzekł mnie swym wyglądem i go sobie sprawiłem. Jestem posiadaczem Rovera 75, 2.0 V6 benzyna , niby ma 150 KM lecz czasami mam wrażenie że brakuje mu mocy, mianowicie nie ma takiego kopa jak Honda Acord 2.2 , która wcześniej jeździłem. Dziwi mnie to, że czasami wciskam pedał gazu na maxa a on powoli się rozpędza. Zauważyłe, że fakt faktem idzie dośc fajnie na 4-5 tys, obrotów ale niżej to po prostu masakra, tylko i wyłącznie 1 i 2 bieg daje kopa później jakoś jest tak dziwnie. Dziwi mnie również to, że jak włącze silnik, to coś nim tak delikatnie szarpie a wskazówka obrotomierza delikatnie dryga, co jest tego przyczyną ? . Czy mógłby mi ktoś pomóc. Chciałbym dbać o ten samochód więc z góry dziękuje za wielką pomoc.
[ Dodano: Pon Kwi 04, 2011 21:40 ]
dodam jeszcze tylko, że bardzo dziwi mnie spalanie tego auta, nie przejmowałem się tym zimą ale teraz robi się co raz cieplej a ja mi komputer pokazuje spalanie w okolicach 14 litrow , troche duzo, z drugiej strony nie wiem ile mozna wierzyc w ten komputer wiec jesli moglibyscie sie wypowiedziec to bylbym wdzieczny.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawel84
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 07:31
Właśnie tak jest, do 4tyś obr/min jest ospały, potem jedzie. Nie należy szukać porównania z Hondą...to silnik Japończyk, żwawy i narowisty, ponadto Honda jest lżejsza i przede wszystkim ma oferować coś innego niż R75. Rover 75 to spokój, cisza, bezpieczeństwo(na 100% czujesz się w nim bezpieczniej niż w Hondzie) odpoczynek...pewnie dlatego jest taki wyjątkowy. Honda to dynamizm i energia...daje inną frajdę z jazdy i dzięki temu, jest wyjątkowa na inny sposób. Sam widzisz, całkiem inne auta.
Jeśli chodzi o spalanie to dużo te 14l. Co do szarpania silnika to masa powodów, mogą to być: świece, przewody, cewki zapłonowe, silnik krokowy, nieszczelność kolektora dolotowego, błędy w komputerze, zużyte poduszki silnika i inne. Poszukaj na forum, znajdziesz info na ten temat.
boomi19lca
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 09:37   [Rover 75 V6 ]
Dzięki wielkie za wstępną pomoc, zorientuje się w tym temacie, a co mógłbys powiedzieć na temat tak wysokiego spalania ? może być jakaś przyczyna ?
Pawel84
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 09:43
Jeśli chodzi o spalanie: http://forum.roverki.eu/v...p=447166#447166
Tutaj znajdziesz najczęstsze problemy i porady dot. R75:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
mike-l
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 10:44
Spalanie za wysokie i brak dynamiki - to może VIS?
U mnie- jeżdżąc po mieście- pali 13 ale gazu...W trasie 10 litrów LPG (mam 2,5 L silnik)
boomi19lca
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 13:13   [Rover 75 V6]
a co to jest ten VIS ?
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 19:52
boomi19lca napisał/a:
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 12:27
Pawel84 napisał/a:
Gadasz bzdury, pozamiatałem taką hondę z rolki z palcem w d..... . Z jego objawów widzę ze ma walnięty VIS ten który działa przy 2700 obrotów (wysokie spalanie i brak dynamiki z dołu). Miałem to samo i wiem co mówię naprawiłem oba Visy, bo później ten drugi też mi zdechł i autko jak nowe. Do tego PHJOWI wgrał mi nowy soft do silnika i zaczął bardzo mało palić, w mieście z 10l rzadko wychodzę powyżej. Niestety jak chce takie hondy uczyć jeździć to spalanie dość znacznie odbiega od 10l/100 :twisted:
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 13:18
w obu KV6 jakie mamy w domu wyraźnie czuć, że auto rozpędza się od 2tys obr/min, przy około 3000obr/min jest pierwszy kop, powyżej 4000obr/min kolejny, masz uwalony VIS kolego.
Pawel84
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 07:32
sknerko ciekawe jaki kierowca był w tej hondzie że się dał objechać:) A jeśli chodzi o VIS to oczywiście przyznaję rację, zapewne jest do naprawy.
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 16:01
Nie wiem jaki był kierowca, wiem ze honda ma tyle samo koni co Rover 75 ale przy 5600 a 75 ciągnie już od 3000 prawie całą parą i hania niestety ale baty zbiera. Startował do mnie z rolki od 50km/h a odpuścił przy 160km/h będąc za mną o jakieś 1,5 auta cały czas
Pawel84
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:14
Więc utwierdzasz mnie w przekonaniu że mam panięte VIS-y...czy Ktoś z FORUM regeneruje te sliniczki? Zbieram się sam do tego ale wolał bym oddać to w ręce człowieka który już to regenerował.
Sknerko w takim razie gratulacje:) wygranego wyścigu. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:40
Pawel84 napisał/a:
Kup nowe http://forum.roverki.eu/v...p=595027#595027 :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 15:21
Pozwolę się podpiąc troche pod temat. Byłem dzisiaj u mechanika żeby sprawdził co z moją skrzynią sie dzieje (Czasami szarpie z 2 na 3). Auto zostawiłem u niego. On pojeździł. Ale mówi że strasznie mam zmuloną 75. Ma porównanie bo jeździł też inną 75 też 2.0 w automacie. Podłączył pod kompa (nie T4)i wyskoczył mu błąd VIS. Problem w tym że mam w domu tester VISów i oba VISy są sprawne... co prawda ostatnio sprawdzałem VIS Balance i klapka nie do końca się domyka(jest przerwa jakiś 1cm) ale tak ogólnie to silniczek działa. Działa też silniczek Power. Ja nie mam porównania czy moje auto jest mulowate czy nie bo odkąd je kupiłem to już takie jest. Jeśli chodzi o spalanie to wg kompa spalanie Pb w mieście wynosi 14l/100km. Wg moich obliczeń spalanie LPG w mieście to 21l/100km
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 16:01
21l lpg?? wooooow ;) jak wygląda sprawa sond lambda?
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 16:03
Na bak cos z visami jest nie tak, takie spalanie, to mi nigdy nie wyszło. Moja skrzynia tez szarpała na 2 i 3, ale nie chciałem tego robić i teraz jestem tydzień bez samochodu, bo całkowicie szlak ja trafił. W pewnym momencie tak mocno szarpała na 2 i 3 biegu, aż myślałem, że silnik wyjdzie z pod maski. Koszt około 4 tys. Wiec nie zwlekaj z naprawa, bo zaraz usłyszysz taka samo cenę. Nastaw się ze na pewno zapłacisz 3tys. Tylko ze w tej cenie masz ddemontaż i montaż skrzyni, prace zakładu i części wraz z olejem, gdzie sam olej to około 500zl
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 16:11
Nie chwaliłeś się Rafał :/ nieźle pozamiatane :/
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:53
To jeszcze nie cała historia, ale resztę ci opowiem jak juz samochód będzie na chodzie. Najgorsze jest to ze gdzie nie zadzwonię, to muszą mieć samochód, chcą się podpiąć pod kompa i muszą się przejechać. A ja już skrzynie mam na wierzchu. Nie wiem ale coś do dupy fachowców znalazłem :mrgreen:
[ Dodano: Sro Cze 05, 2013 17:53 ]
xROnx, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Na początek możesz zmienić sterownik i olej. Większości przypadków pomaga, w moim pozwoliło zniwelować szarpania ale nie usunąć całkowicie.
Ważną kwestią jest, że nie pierwszy lepszy sterownik pomoże, czasem trzeba podłączyć ich kilka i jeździć i sprawdzać. U mnie 2 sterownik pomógł. Możesz jeszcze pod T4 wgrać nowe sterowniki od kompa silnikai skrzyni, tez jakiś efekt przynosi.
domel101
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 18:25
a czy uszkodzony VIS 1 może mieć wpływ na obroty podczas zmiany biegów, bo mam taką sytuację, że gdy zmieniam biegi w okolicy 3000tys/obr to mi silnik na ok 1sec. lekko podtrzymuje obroty a nawet czasami doda z ok100obr tak jakby silnik miał opóźnioną reakcję na pedał gazu. komp nie wykazał innych błędów niż "zwarcie do masy" i "zawsze otwarty" i chodzi o VIS 1
Ostatnio zmieniony przez domel101 Sro Cze 05, 2013 19:15, w całości zmieniany 1 raz
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:02
Markzo napisał/a:
no włąśnie nie mam pojęcia jak mam ją sprawdzić i czym... :/
rafalmis1 napisał/a:
Wszystko to miałem robione. Olej wymieniony na oryginał. Jowi wgrywał mi nowy soft do skrzyni i do kompa silnika.
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 13:54
Barthas
Brak nowych postów [R75] Brak mocy 2,0 cdt
Kalosz25 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 26, 2016 15:52
dawidd
dario80 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 25, 2013 22:24
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT]Brak mocy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sty 18, 2017 15:07
Mat_Dob
