Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Świeżo kupiony Roverek i pierwsze spostrzeżenia
prezes_glogow
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:37   [620 SDi] Świeżo kupiony Roverek i pierwsze spostrzeżenia
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Przede wszystkim to chciałem się najpierw przywitać, gdyż jestem tu nowy, także witam :D
Niedawno kupiłem Rovera 620 SDi i zauważyłem pierwsze usterki nad którymi trzeba będzie popracować.
Mianowicie już wielokrotnie wałkowany temat dźwigni biegów - żeby nie dublować tematów, bo i tak widziałem mase postów na ten temat, ale jednaj odpowiedzi nie znalazłem - czy jest jakaś znacząca róźnica między wlaniem w skrzynie tego dedykowanego oleju MTF a silnikowym, bo jedynie w ASO Hondy udało mi się go znaleźć, a kosztue tam 77 zł za litr :shock: Bo wiem, że krzyżak i to łączenie między dźwignią a resztą mechanizmu także będę musiał wymienić.
Kolejna sprawa to delikatnie skaczące obroty na biegu jałowym - generalnie nie ma tragedii i przeważnie zauważalne na zimnym silniku - skacze tak od 800 do 900 obrotów.
Czy może to być wina filtra paliwa, czy też trzeba szukać przyczyny gdzie indziej?
Trzecią sprawą która mnie drażni jest to, że auto nie gaśnie płynnie, czyli po przekręceniu kluczyka i wyłączeniu silnika jakby jeszcze ułamek sekundy pracował - rzuca nim raz w tył i raz w przód.
I ostatnia rzecz to czy ktoś może z forum robił tą blachę nad progiem jak się drzwi z tyłu otworzy? Bo zauważyłem tam korozję, co prawda nie ma tragedii ale nie wiem, czy są może jakieś reparaturki czy też trzeba z tym do blacharza jechać żeby on cośtam wyklepał.
I to by było na tyle :D Mama nadzieję że Was nie zanudziłem i licze na wyczerpujące odpowiedzi :D
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 14:45
prezes_glogow napisał/a:
na silnikowym długo nie pojeździsz bo trzeba będzie często zmieniać
kup Valvoline Durablend 75w80, mam taki zalany a przecież skrzynię mam taką samą, ma parametry mtf94
berserker8888
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:29
Co do skaczacych obrotow, mialem podobna sytuacje. Wymienilem filtr paliwa i taki czerwony wezyk ktory wchodzi do takiego grzybka chyba ma to cos wspolnego z zaworekm EGR i obroty przestaly falowac. Moze sprobuj najpierw od filtra
prezes_glogow
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 22:06
W piątek wymiana filtrów hurtem i olej silnikowy i przekładniowy za jednym zamachem.
Co do tego oleju Valvoline Durablend to musi być 75w80 czy mogę też zalać 75w90 bez konsekwencji bo akurat znalazłem.
Zobaczymy jak będzie jeździł po wymianie :D
rami1000
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 05:43
Moża się myle ale czy do tej skrzyni nie jest zalecany olej 10w40?
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:07
lepiej jakby był 75w80
rami1000 napisał/a:
można taki zalać na krótką metę, czyli olej silnikowy ale to bez sensu, napisałem w pierwszym poście dlaczego
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:20
rami1000 napisał/a:
Do tej skrzyni zalecany jest syntetyczny olej przekładniowy MTF94 produkowany przez TEXACO.
_papa_
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:25
rami1000 napisał/a:
Na pewno zalecany jest do skrzyń hondowskich. Nie wiem, jak jest z PG1.
szoso420 napisał/a:
Valvoline Durablend 75w80 [...] ma parametry mtf94
No właśnie czy wszystkie oleje 75w80 się nadają? Bo doczytałem, że to musi być olej typu GL4, a przeważnie są GL5?
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:26
Valvoline Durablend 75w80 to GL4 właśnie
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:34
_papa_ napisał/a:
rami1000 napisał/a:
PG1 to skrzynia z hondowskim rodowodem. Honda też sprzedaje do swoich skrzyń olej przekładniowy. Skąd ta wiedza, że może być półsyntetyczny olej silnikowy?
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 07:34 ]
Pewnie z hurtowni, w której rozrząd do Rovera 216 z automatyczną skrzynią biegów, dostaniesz rozrząd do Hondy, bo w kanciaku 216 z automatyczną skrzynią siedzi Honda :)
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:38
Tomi napisał/a:
pewnie stąd, że w kilku tematach na forum jest napisane, że można zalać 10w40 tymczasowo, z braku laku :wink:
_papa_
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:42
Tomi napisał/a:
Miedzy innymi z ASO. Z innych hondowych forum. Z naszego forum.
szoso420 napisał/a:
Dokładnie z braku laku, tymczasowo (wymiana co ok. 10tys.) można zastosować olej silnikowy.
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 06:50
rami1000 napisał/a:
rami1000 napisał/a:
Czy te stwierdzenia nie wykluczają się? Powielanie opinii, że zaleca się wprowadza w błąd, a potem coraz częściej się słyszy, że do tych skrzyń stosuje się olej silnikowy 10W40, a w ogóle to się go nie wymienia...
O efektach pisać nie muszę.
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 07:50 ]
Znaczenie zaleca się i można awaryjnie użyć jest trochę inne.
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 07:29
Ja mam SHELL 75W80, jak spuściłem to poprzedni był niemal na pewno zwykły silnikowy (mechanicy poprzedniego właściciela widocznie na hondzie się wzorowali).
Wydaje mi się ze biegi lepiej wchodzą, ale olej że rzadszy to zaczęło i cieknąć z prawej półośki :???:
Kusi mnie aby wymienić ten uszczelniacz, ale z drugiej strony boje się że jak wyciągnę tą półośkę to się wszystko mi tam rozleci i tego nie poskładam... :neutral:
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:12
tu jest MTF dostępny w normalnych pieniądzach:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1112
Drążek biegów napraw samemu, opis masz na stronie Klubowej. A falowanie obrotów jest częste w tych silnikach ... raczej nie jest to wina paliwa ... predzej moze to być zabrudzony nastawinik w pompie. Też o tym było na forum poszperaj.
marthinez
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:13
Tomi napisał/a:
Co to znaczy z Hondowskim rodowodem? Z tego co pamiemtam skrzynie tą Honda montowała, ale tylko do pożyczonych jednostek (diesel).
PG1 nie ma w silnikach benzynowych Hondy - przynajmniej ja nie znam.
A olej silnikowy 10W40 zaleca m. in. Rave.
Marcin
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:20
PG1 to skrzynia wzięta chyba od peugeota (w każdym razie ma rodowód francuski) i trochę zmodyfikowana.
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:29
Brt napisał/a:
PG1 ma Hondowski rodowód.
R65 to skrzynia z PSA (Peugeot i Citroen) :P
prezes_glogow
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 08:45
Zamówiłem tego Valvoline, zobaczymy jak się będzie sprawował.
A ktoś może się orientuje co to może być z tym zapłonam, że jak gaszę auto to tak jakby chodziło?
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 12:40
Witam ziomala :) i bezawaryjnego użytkowania ROVERka życzę :ok: Myślę, że pojawisz się na jakimś lokalnym spocie- zapraszam.
A co do usterek- masz sporo informacji w dziale tech. Ja niestety w sprawie zapłonu nie pomogę, gdyż bardziej w dieselku siedzę, ale koledzy od benzin pomogą :taa:
Pozdrawiam i do miłego realnego :ok:
Brak nowych postów [R620] Świeżo kupiony.Usterki!! Pomożecie?? PROSZĘ :)
tony_finger Rover serii 600, Honda Accord 59 Sob Mar 28, 2009 09:17
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Mój nowy nabytek :) oraz pierwsze rozczarowanie
Potrzebna chłodnica wody oraz pomoc w usunięciu usterek
DAVIDOFF1988 Rover serii 600, Honda Accord 22 Wto Lut 24, 2009 12:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Rrozbity roverek
co robic ?????
wojtas80 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Wrz 21, 2008 16:12
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] MOJ ROVEREK ZA DUZO SPALA
chris1979 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Mar 15, 2009 00:02
chris1979
