Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] dławi się zaraz po zmianie biegu
andy37
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 19:53   [R220] dławi się zaraz po zmianie biegu
czytałem kilka postów na ten temat i nie jestem pewien co może być powodem usterki mojego Roverka. Od niedawna mój Roverek 200 2.0 sdi zaczął nie reagować na wciśnięcie pedału gazu zazwyczaj zaraz po redukcji czy to na wyższy czy to na niższy bieg. Po prostu jak wcisnę gaz to nie jedzie i zaczyna szarpać i skakać, całe sprzęgło wymieniłem miesiąc temu bo sprężynka pękła i je zablokowała ale o tego typu problemach już chyba słyszeliście, czytałem także o czujniku hamulca ale niestety żaden z opisywanych objawów nie wystepuje poza brakiem reakcji na gaz po redukcji biegów 1,2 i trzeciego. Odpaliłem auto i wcisnąłem gaz i silnik wkręca się normalnie i obrotomierz idzie do góry, a światła stopu świecą. Zauważyłem także tak jakby chwilowe przerwy w dopływie paliwa na 4 i 5 biegu.
Proszę o pomoc bo wkurza mnie to okropnie.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Kwi 07, 2011 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 22:52
może sterownik pompy Ci siada ??
Driving is believing !
Rozan99
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 00:41
Najpierw to Ty sprawdź czy są błędy na kompie a później przyjrzyj się czy kable wiązki są całe między silnikiem a chłodnicą, sprawdź też czy nie masz pourywanych kabli od 2 czujników na górze chłodnicy.
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 10:26
możesz sobie wybłyskać błędy :)
Raptile
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 11:00
Wiązka jak nic a nie jakies sterowniki ;] Nie słuchaj adamsky8811, on ma iDT :mrgreen:
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 11:00 ]
Rozan99, co do tych 2 czujników w chłodnicy ja mam obydwa urwane także to niema wiekszego znaczenia
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 15:01
Może linka od gazu się zaciera w pancerzu.
Nowal
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 20:04
ja miałem u siebie ten sam problem, okazało się, że padła wiązka.
Jak zdejmiesz pokrywę tą plastikową to idzie od potencjometru gazu nie wiem tylko gdzie bo u mnie pęknięcie pojawiło się na samym początku tej wiązki.
Nie ma z tym dużo roboty, przygotuj sobie nowy pancerz najlepiej taki plastikowy żeby już nic nie miało możliwości przecięcia kabli.
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 00:29
Jak dasz rade podjedz gdzies na kompa... tam powinno ci pokazac co jest nie tak... ja mialem podobnie tylko mi jeszcze wirowaly obroty na jalowym... ruszam daje 1 ok wrzucam 2 gaz a ten jak by nie mial paliwa... albo z 2 na 3 identycznie taki zawias i po chwili wracalo do normy.... zostal podpiety pod kompa... 15 sekund i wyszlo ze sonda lambda.... za slaby przeskok cykli byl... wykrecilem stara , wkrecilem nowa i jak nowonarodzony... komputer prawde ci powie....
MaThIaS
Rozan99
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 00:51
marmaz3106 napisał/a:
Temat dotyczy R220 SDI i tam nie musi podłączać się pod żadnego kompa bo błedy może sobie sam sprawdzić..
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
Brak nowych postów [R200] Szarpie autem po zmianie biegu
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pon Mar 14, 2011 15:54
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 11:42
Lewis
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
Brak nowych postów [R220 sdi] Czujnik biegu wstecznego - nie zawsze łączy.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 03, 2010 12:33
zex
