Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 si lux 1998] problem z sprzęgłem
markol4
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:29   [420 si lux 1998] problem z sprzęgłem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam koledzy mam takie pytanie jak czasami ruszam to mi auto gaśnie jak jeszcze sprzęgła nie puszcze do końca albo się dusi co to może być??
i drugie pytanie jak wrzucam wsteczny to skrzynia zgrzytnie czy to moze być ze jest mało oleju w skrzyni?? czy coś innego ??
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Micros
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 11:53   Re: [420 si lux 1998] problem z sprzęgłem
markol4 napisał/a:
1. Dodajesz w równej mierze gazu przy ujmowaniu sprzęgła?
2. Zresetuj ustawienia silnika krokowego i sprawdź czy pomogło. Na postoju gasisz silnik, kluczyk w II pozycji (zapłon), wciskasz gaz 5 razy do dechy, odpalasz silnik, czekasz na rozgrzanie (wskazówka płynu chłodzącego na połowie skali), ruszasz, jeździsz parę minut i procedura zakończona.
markol4 napisał/a:
To standard w tych skrzyniach. Auto musi być całkowicie zatrzymane, nie może nawet minimalnie się toczyć, a ruch wrzucania wstecznego musi być krótki i zdecydowany.
Co do oleju to warto tam zajrzeć. Jest z tyłu skrzyni śruba, którą odkręcasz i po zanurzeniu miarki, długiej linijki możesz sprawdzić poziom. Powinien być około 1 cm pod śrubą. Jeśli jest mniej to należy dolać /wymienić (producent przewidział czas eksploatacji na 10 lat).
markol4
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:34
1. Dodajesz w równej mierze gazu przy ujmowaniu sprzęgła? tak jak dodaje gazu a sprzęgło puszczam. spróbuje do zresetować tak jak pisałeś. a co do sprawdzenia oleju w skrzyni to znaczy ze ja mam tam jakoś miarkę włazyc?? od tyłu to znaczy od zderzaka czy od kolumny kierowniczej ??
Brak nowych postów [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 11, 2016 16:24
kamilos747
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 20:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R416Si 97r]Problem ze sprzęgłem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 19, 2009 20:50
krawy1
Brak nowych postów [Rover 400] Problem ze sprzęgłem.
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Wrz 03, 2016 14:53
Matelusz
Brak nowych postów [Rover 45] Problem ze sprzęgłem.
Barti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 25, 2011 22:09
Jugol
