Szanowni Koledzy, w moim Roverku przetarła się i odpadła gumowa nakładka na pedał sprzęgła, szukałem na allegro, ale niestety nic nie ma Czy ktoś z szanownych Klubowiczów miałby może na zbyciu, ewentualnie gdzie szukać lub z jakiego innego auta podebrać....
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc, pozdrawiam!
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 09:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kysu001, w Tomateam są nowe.
A wydaje mi się, że jak brałem od Tomiego do mojego R416 to mówił, że wg EPC te same są też w 45 i 75.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 13:45
Zawsze też możesz się trochę pobawić i założyć aluminiowe nakładki.
Zaraz po zakupie auta miałem ten sam problem i znalazłem porządne atestowane nakładki.Były trochę drogie i do montażu trzeba było wiercić i w pedałach,ale są bardzo wygodne.Rzecz w tym,żeby nie żałować kasy i nie wybierać cienkich chińskich. Moje mają prawie 6mm grubości i solidne wstawki gumowe.
Myślałem też o aluminiowych, ale stwierdziłem że wolę zwykłe oryginalne gumowe nakładki więc zacząłem poszukiwania i niestety nie jest to takie łatwe...
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 17:10 ]
Dziękuję wszystkim klubowiczom,którzy zainteresowali się tematem i chcieli pomóc. Sprawa wygląda tak, że w TOMA TEAM są nowe nakładki niestety stosunkowo drogie, 48 zł szt. + koszty wysyłki.... Poszukałem jednak po osobach na allegro, które przywożą angielskie Roverki 75 i rozbierają na części i po piątym wykonanym telefonie udało mi się trafić na gostka, który ma w bardzo dobrym stanie z anglika o niewielkim przebiegu za 15 zł, więc zamówiłem. Mam nadzieję, że faktycznie takie będą jak odbiorę przesyłkę :):)
Dziękuję za polecenie firmy TOMA TEAM, przy okazji zamówiłem tam czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych
Pozdrawiam Klubowiczków i Sympatyków Roverków.pl
