Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225
  Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:35   [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
Witam !
Od razu przepraszam żę zakładam kolejny temat o sprzęgle ale nie potrafię sobie poradzić z moim problemem i dlatego proszę Was o pomoc :wink:
A wiec tak ! wszystko rozpoczeło się od tego że miałem trudności z wrzucaniem biegów póżniej było to już nie możliwe! po przeanalizowaniu forum odpowietrzyłem sprzęgło ! Początkowo było dobrze ale po paru dniach znów jest problem ! dodam że pomagało podpompowanie pedału sprzęgła! zauważyłem również że pedał sprzęgła nie cofa się do końca ! czy te objawy wskazują na pompkę ?
z góry dzięki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 29, 2011 21:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:39   Re: [R75] sprzegło
skiba0225 napisał/a:
Witam !
z góry dzięki
pozdrawiam
tak objawy wskazują na pompkę, popuszcza Ci, jeżeli jednak nic wcześniej w aucie nie robiłeś, to się przygotuj niebawem i na resztę, zazwyczaj pada jedno po drugim
Pamparampam
grota10
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 21:48
jesli masz sucho przy pedale sprzegla to na bank wysprzeglik.KIlka tygodni temu przerabialem temat.Odpowietrzalem najpierw raz na kilka tygodni ,pozniej coraz czesciej az pedal zostal w podlodze.Zero objawow przeciekow.Pompa sucha ,na laczeniu skrzyni tez sucho,dopiero jak pedal wpadl w podloge zaczelo kapac pod spodem.Z tego co piszesz to juz kwestia dni
Boncky
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 07:18
grota10 napisał/a:
Nie na bank ! bo tego nie wie nikt, ja miałem wiele razy tak że wysprzęglik nie ciekł, i była to tylko pompka ale tak jak pisałem wyżej, niedługo padnie reszta:) wszystko mniej więcej wymienia się w tym samym czasie, więc i klęka razem ;] tak już ten typ ma :)
Pamparampam
domel-x
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 09:07
ja miałem taki przypadek ze miałem walniety wysprzeglik tylko nieciekł ,a w jakis sposób zapowietrzał po dniu jazdy układ ,gdy go rozebrałem uszczelka dziwnie sie podwijała
skiba0225, wysli pompe do Boncky, i napewno wiecej ci wytrzyma niz nowa
markozalko
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 10:21
Podepnę się. Miałem dziwny problem. Jak rano ruszałem w zimę swego czasu strasznie ciężko wchodziła mi 2. Potem przeszło. Natomiast pod koniec zimy rano miałem problem z 3. Tak jakby ją coś trzymało i nie chciała wejść. Za pare chwil jak się troszeczkę rozgrzał było ok. Myślałem że to może olej w skrzyni ale powiedziano mi że to coś z wysprzęglikiem. Miał wymieniane przy 211 tyś a mam teraz 241 tyś. Teraz jak jest cieplej biegi wchodzą normalnie. Od czego tak się mogło dziać? Czy tak jest w dieslach że jak zimno to biegi ciężko wchodzą. Kiedyś busem jeździłem to jak była zima biegi ciężko wchodziły.
domel-x
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 12:17
markozalko, olej gestszy ,zmieniałes kiedys? mozliwe ze linki ci przymarzały
markozalko
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 14:08
No niestety nie zmieniałem oleju i nie wiem kiedy mógł być zmieniony. Dużo jest z tym roboty i ile tego oleju trzeba jakbyś mógł powiedzieć?
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 14:58
markozalko napisał/a:
Było opisywane co i jak http://forum.roverki.eu/v...p=363274#363274
skiba0225
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:54
powracając do tematu to dzisiaj podczas próby odpowietrzania pedał sprzęgła pozostał przy dnie i nie chce powrócić do normalnej pozycji :shock: ! zauważyłem że pompka nie podaje dalej płynu tylko wraca go do zbiorniczka i z zbiorniczka wycieka poprzez mała dziurke w zakrętce !
domel-x
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 16:34
skiba0225, zawór zwrotny uszkodzony
skiba0225
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 16:50
zawór zwrotny który znajduje się w pompce sprzęgła tak?czyli pozostaje wymiana pompki lub regeneracja?
domel-x
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 20:57
skiba0225, tak
arkady
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:30
podepne się z małym pytaniem. mam problem z okreceniem zbiorniczka przy pompce jakis patent blokada?moze sie zasała?
skiba0225
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:59
ja odkręcałem palcami i szło z lekkim oporem ale puściło! na korku żadnej blokady nie widziałem !
Piotrass
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 13:22
Czasami faktycznie ta nakrętka jest bardzo mocno zakręcona i jest ciężko. Pomoże odkręcenie pompki i przechylenie jej w lewo. Wówczas jest leszy dostęp do odkręcenia.
F.T.H8TER5 and join the music!
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 15:03
Płaski śrubokręt i mały młotek :razz: To jest instrukcja odkręcania tego korka :mrgreen:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
arkady
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 20:19
ponownie mam pytanie od jakiegos miesiaca dolewam plynu do zbiorniczka przy wcisnieciu sprzegla dziwnie buczy chyba wysprzeglik.plynu starcza na tydzien gdzies.pompka sucha bo sprawdzam czy nie cieknie szybko zlaczka rowniez raz zauwazylem ze pod silnikiem zostawilem plame ale od tego czasu nic nie zostawiam a plyn mi ubywa.gdy plynu juz w zbiorniczku nie ma to ciezko bieg wrzucic.
auto kupielm 3 miesiace temu poprzedni wlasciciel wymienial wysprzeglik na poczatku roku ja autem przejechalem z 4tys czy to mozliwe by sie tak szybko posypal?
Boncky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 20:59
raczej bym nie wierzył w zapewnienie poprzedniego właściciela, jeżeli pod nogami sucho, to leci pod maską z wysprzęglika, możesz spojrzeć na szybkozłączkę jeszcze pod akumulatorem, ale wątpię. wysprzęglik mógł pójść jak nie zrobił w komplecie albo ktoś nie postarał się przy montażu lub po prostu felerna sztuka
Pamparampam
automechanik
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 08:53
Jeśli buczy to napewno łożysko wysprzęglika, dodatkowo przypuszczam, że został stary docisk i tarcza sprzęgła. Czym cieńsza tarcza tym większy skok tłoczka wysprzęglika i możliwość rozszczelnienia.
rom
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 08:11
pablo
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 06:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - szum po wciśnięciu sprzęgła, pompka sprzęgł
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Wrz 28, 2009 16:34
kris-tofer
solak11 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 10, 2012 09:44
solak11
