Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 Turbo coupe] Zamiana silnika a komputer i
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 01:54   [R 220 Turbo coupe] Zamiana silnika a komputer i
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
WItam, mam takie pytanie na szybko. Gdzies kiedyś słyszałem, że zmieniając komputer trzeba zmienić również koło zamachowe, ponieważ te części są jakoś ze sobą sprzężone i inaczej nie da się uruchomić silnika. Czy jest to prawda ?
Pytam się, ponieważ jutro przekładam silnik i zastanawiam się czy muszę również zmieniać przekładać koła zamachowe.
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 01:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 02:03
jesli zmieniasz z 2.0t na taki sam to nie masz czego sie obawiac
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 21:27
Stasze modele silników miały koło zamachowe z dwoma znacznikami na kole zamachowym (wersje z kopułką) nowsze miału już tych znaczników 4 (bez kopułki) jeśli zmieniasz silnik na taki sam jak miałeś wcześniej czyli z kopułką to nie masz powodów do zmartwień - jeśli na nowszy to zamach to akurat najmniejszy problem ....
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 17:48
Co masz na myśli pisząc najmniejszy problem ?
Bo jestem własnie w trakcie przekładania.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:16
choćby wałki rozrządu, a co za tym idzie i kopułka i czujnik identyfikujący cylinder ( jedno na jednym wałku, drugie na drugim) jak już wymieniasz wałki na te z starego silnika to trzeba rozpiąć rozrząd i nie ryzykował bym zakładania któregokolwiek z starych pasków a jak nowy pasek to i rolka napinająca.... dodatkowo uszczelka w płynie by uszczelnić obudowy wałków (lepiej loctite niż zwykły silikon a najlepiej zalecany przez MG Rover)
Oczywiście jeśli masz silnik do przekładki taki jak miałeś wcześniej czyli na kopułce to nie ma żadnego problemu
desperado67
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 01:17
220 coupe turbo produkowane było pomiędzy 92 a 96 i miało zapłon tylko z kopułki.
Wymiana ECU nie jest żadnym problemem.
desperado67
Marrkus
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 21:45
desperado67 napisał/a:
Uzasadni.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:17
Dobra, dzięki wielkie za info. Silnik jest ten sam na kopułce, także problemów żadnych raczej być nie powinno.
Powiedzcie mi jeszcze, czy jest jakaś szansa aby uzupełnić skrzynie olejem, jeżeli nie można odkręcić śruby która służy do tej czynności ?
Marrkus
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:38
Ta ale robota strzykawkowa. na górze skrzyni masz odpowietrznik:
Na zdjęciu widać taką czarną rurkę pionowo zamontowaną, w starszych modelach był tam wężyk gumowy zawinięty w "świński ogon" - da się uzupełnić ale idzie b.wolno. Jednak radził bym powalczyć z śrubą bo przynajmniej będziesz wiedział że nie przelewasz (może do złej śruby się dobierałeś?)
desperado67
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 00:33
Marrkus napisał/a:
Uzasadni.
Wszystkie coupe w tych rocznikach miały idntyczną jednostkę napędową i ECU.
desperado67
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 18:54
i immo powiązane z ECU ...
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:33
Ogólnie już wszytko jest ograniete, było ok. Przejechałem jakies 100km, i nagle samochód przestał aż tak dobrze reagować na gaz, jak się go puści to gaśnie. I nie ma możliwości odpalenia rozrusznikiem. Tzn rozrusznik kręci kręci ale nie może odpalić... Iskra jest.
desperado67
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 00:16
A świece zalewa w czasie gdy próbujesz odpalić ?
desperado67
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 23:38
Po swapie silnika padła uszczelka pod głowicą, nim to zdiagnozowałem próbowałem go odpalić ale nie dawało rady. Wczoraj udało mi się tę uszczelkę wymienić, przy okazji zostało wszytko sprawdzone pod względem szczelności i wyszło że jest ok. Po złożeniu wszystkiego do kupy, nie można było odpalić samochodu. Iskra jest, waha również. Po czasie okazało się, że nie ma najmniejszego problemu aby odpalić go na holu. Oczywiście akumulator został sprawdzony i jest ok. W trakcie odpalania, słychać, że silnik w pewnym momencie załapuje ale nie ma siły aby wkręcić się na obroty. Podczas jazdy jak już odpali ma holu, czuć że samochód ma bardzo słaby dół, ale już powyżej 1300 obrotów zbiera się ok. Rozrząd sprawdzałem już kilkukrotnie i napewno jest ustawiony ok. Macie jakieś pomysły ?
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Remont silnika czy kupno nowego.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Kwi 03, 2011 19:36
Konix
Brak nowych postów [216 Coupe] Gdzie umieszczony jest komputer ?
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Mar 13, 2012 14:36
Borowa
Brak nowych postów [R216 Coupe] Ponoć uszkodzony komputer
9 Czw Sty 12, 2012 14:18
sobrus
