Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] nawiew
[r200] nawiew
krucha91
  Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:18   [r200] nawiew
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Witam. Na wstepie chce powiedziec ze uzyłem szukajki i nic nie znalazłem zadowalającego.
Mianowice. Jakies 3 dni temu Padł mi nawiew. Nie działa żaden bieg. Dzis sprawdziłem rezystory. Wszystko gra. Przeleciałem wszystkie bezpieczniki, także wszystko gra. Rozebrałem kolumnę środkową poprawiłem wszystkie kabelki dochodzące do nawiewu i nic. Problem ktory takze sie pojawił to najprawdopodobniej niesprawna klima. Przycisk z Klimy mam pomiedzy zamykaniem obiegu, a "fresh air" zauwazylem ze po nacisnieciu kontrolka sie nie swieci a wszystko inne tak. Jest jeszcze jakas mozliwosc zidentyfikowania problemu? Mam na mysli jakies kable pod maską albo cos. Z góry dzieki.
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:39
Wiesz, może sprawdź wiązkę tylnej klapy. Prze te po urywane bez izolacji kabelki różne jaja mogą się dziać w samochodzie. :wink:
krucha91
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 15:34
Ogladałem wiazke, wydaje sie wszystko w porządku. mam urwane z ogrzewania tylnej szyby. Ale to juz było wczesniej i są zaizolowane. Jest mozliwa jeszcze jakas inna przyczyna?
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 16:34 ]
Rozebrałem deske, schoweł i pol bagaznika. Nadal nic. Jest mozliwa awaria wentylatora nagrzewnicy?
Kris
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 08:02
krucha91 napisał/a:
To banał straszny, ale w r200 standard - wyrabiaja się i pękają tuleje na pokrętłach od sterowania nawiewami, efekt bywa taki że niby nimi kręcisz ale nie kręcisz, trzeba zdjąć, pokręcić bolec kombinerkami np :)
No ale jakoś nie wydaje mi się aby to było to... zapewne byś to zobaczył podczas rozbierania deski...
R-200
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 13:35
Bezpieczniki pod maską, można też sprawdzić na wtyczce do rezystora cz tam jest napięcie. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
krucha91
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 12:06
Panowie, kolejna usterka i przypuszczam ze z tym zwiazana. Z ciekawosci wlaczylem zapalniczke, nie odbiła nawet sie nie nagrzała. No i dodatkowo swiatło przy otwieraniu drzwi mi nie działa- nie sprawdzałem czy to wina zarówki jeszcze dokladnie jutro to opiszę.
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2011 13:06 ]
R-200 Az wstyd sie przyznać, sprawdziłem pod maską bezpieczniki. Pierwszy jaki sprawdziłem był spalony... No i okazało sie ze zapalniczka i lampka nie ma z tym nic wspolnego. Nawiew działa a reszta nadal nie. Dzięki za naprowadzenie.
zwilling
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:18
Nawiązując do nawiewu...
Gdzieś w okolicy grodzi między kabiną a komorą silnika zerwała się prawdopodobnie linka regulująca temperaturę. W skrócie: bez względu na ustawienie pokrętła, wieje zimne powietrze.
Sprawdzałem pod schowkiem - w kabinie mechanizm działa, natomiast linka po stronie komory silnika już nie reaguje.
Czy ktoś miał taki problem? Jak można się do tego zabrać?
R-200
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 14:57
Lampka sufitowa to bezpiecznik nr 3 pod kierownicą, pewno też spalony jeśli masz dobrą żarówkę. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
krucha91
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 19:23
to niestety nie to. Bezpiecznik jest dobry. A zapalniczka? jakies pomysły?
Brak nowych postów [R200] Buczący nawiew
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 12, 2011 19:02
Brak nowych postów [R200 SD 98]Nawiew nie działa
Pabletto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 08, 2009 21:13
DrMambo
Brak nowych postów [R200 98r SDi] Wycieraczki i nawiew
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 15, 2008 22:57
barti101
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] nawiew
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 30, 2008 10:22
radocha
