Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Rover]Pytanie o paliwo
Delta3131
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:33   [620 Rover]Pytanie o paliwo
Witam mam pytanie czy biodesel czy to paliwo nadaje się do Rovera 620 di czy to paliwo nic nie rozwali w silniku od mjego roverka pozdro
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PanzerMajer
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:52
Nie kolego nic nie zrobi .
adamsky
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 09:56
z tego co widzę masz oznaczenie silnika DI, a nie SDi... lej śmiało... układ wtrysku w tym aucie jest prosty i odbywa się poprzez mechaniczną pompę... myślę że i na opale większych szkód byś nie zrobił, a nawet jeśli, to koszt pompy na allegro to ok. 150 pln ;))
Driving is believing !
PanzerMajer
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:14
kolego za 150 zł pompy nie kupisz jak juz to za 350 minimum dobra uzywke ja tez sie staram o pompe i narazie chodza jak chodza.
Mazak
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:19
adamsky8811 napisał/a:
w 600kach to oznczenie wyposażenia a nie rodzaj pompy wtryskowej w tej 600kach nie ma mechanicznych pomp wtryskowych, ja tam lałem czasami bio i 0 problemów
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 11:19 ]
Ps. temat już był przerabiany poszperaj troche
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
adamsky
dzięki Mazak za naukę ;)
myślałem że jak w 400 i 200 to i w 600tkach też tak jest... :)
Mazak
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 10:25
po to jest forum ;) a w tych oznaczeniach to spokojnie można się pogubić
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 11:30
adamsky8811, DI i SDI to ten sam silnik z elektroniczną pompą, coś ci się pomyliło z oznaczeniami, na pompie mechanicznej jest D i SD :wink:
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:24
Panowie, a czy to nie jest tak, że BOSH VP-37 jest pompą MECHANICZNĄ sterowaną ELEKTRONICZNIE.
Cosik takiego zasłyszałem i stąd pytanie... ale w sumie to pompa chodzi już na zapłonie... :hm: :?:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Delta3131
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 21:25
oki czyli moge lac smiało dzięki wielkie pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 10:43
TrAViShOn, obydwie pompy są napędzane mechanicznie paskiem ale różnią się sterowaniem (mechaniczne na linkę gazu, elektroniczne za pomocą kompa) i tylko o to w tym wszystkim chodzi ;-)
TrAViShOn
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:17
szoso420, dzięks.
Brak nowych postów [R600] Jak wypompować paliwo ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 30, 2009 06:20
maG_xx
Brak nowych postów [Rover 620 Sdi] pytanie o oznaczenie paska wieloklinowego
kaziu1991 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 04, 2011 21:37
kaziu1991
Brak nowych postów [Rover 620 SDi] Pytanie dotyczące pewnego złącza
maly1986l Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Sie 20, 2011 12:45
maly1986l
Brak nowych postów [Rover 620Di]Pytanie o nazwę części
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 25, 2012 18:23
Urinka
Brak nowych postów [R620] Nastawiacz dozujący paliwo
Sinus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 14, 2008 15:16
