Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w przekładni kierowniczej / lewa strona
Foczes
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:55   [R75] Stuki w przekładni kierowniczej / lewa strona
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam, niedawno stałem się posiadaczem kolejnego Rovera, R75 2.5V6, wszystko działa super, po dwóch miesiącach pojawił się delikatny problem: przy ruchach kierownicą lewo/prawo , z lewej strony słychać odczuwalny "Stuk". Myślałem że to końcówki drążków, ale po sprawdzeniu końcówki nie mają luzu i są okej. Stuk słychać w miejscu połączenia "przekładni i drążka" ? Jeździ się normalnie ale jest to strasznie denerwujące. Prosił bym was o pomoc/poradę :wink: Może by się przydał rysunek/schemat układu kierowniczego ?
Pozdrawiam i Dziękuję :wink:
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 14:49
Stuka wewnętrzny przegub
rom
Foczes
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 15:35
Dziękuje za odpowiedź, czy wymiana drążka/ów załatwi sprawę ? Czy trzeba coś więcej ? :wink:
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 16:52
automechanik napisał/a:
To jest drążek kierowniczy osiowy.
Foczes napisał/a:
To powinni stwierdzić na stacji diagnostycznej lub warsztacie. Co do drążków to jestem dzisiaj po wymianie u siebie http://forum.roverki.eu/v...p=611735#611735
automechanik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 17:31
Pisząc przegub wewnętrzny miałem na myśli przegub drązka kierowniczego. To chyba oczywiste skoro załączyłem schemat układu kierowniczego.
Do sprawdzenia wystarczy skręcić kołami w taki sposób by drążek wysunął się maksymalnie w kierunku sprawdzanej strony i przez osłonę drążka można złapać przegub i drążek jednocześnie. Ruchy kołem lub kierownicą pozwolą nam wyczuć luz.
rom
kacper
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 15:32
Witam, uznałem że na początek tu dopytam, mam podobny problem.... postaram się opisać poniżej dokładniej:
Po zmianie biegu powoli i delikatnie wciskam pedał gazu i mam takie szarpnięcie z dodatkiem nazwałbym to pukiem może nie tak metalicznym ale pukiem.
Przy zmianie biegu w sposób przyzwoicie agresywnym szybko wkręcamy się i zmiana 2,3,4,5 praktycznie nic nie słychać nic nie czuć.
Wolne obroty 5 bieg i tu najbardziej odczuwalne tknięcie pedału gazu, szarpnięcie i takie puk,puk bardziej jakby w skrzyni od strony kierowcy słyszalne, jak mega delikatnie zmieniam biegi i mega delikatnie operuje gazem praktycznie nie odczuwalne.
Naturalnie na zimnym jest mniej słyszalne i zauważalne poszarpywanie.
"Mechanik" niby sprawdzał tą dolną łapę i nie widział problemu... help me
Pzdr.
Kacper
kris-tofer
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 18:29
mnie się zdaje, że to może być tuleja na wahaczu wyrobiona
kacper
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:03
kris-tofer, tylko nie szarpie kierownicą , a jak kiedyś poleciała mi prawa tuleja to odczuwalne było szarpnięcie w prawo..... hmm ale sprawdzę i dam znać.
Pzdr.
Kacper
Brak nowych postów [R75] Luz przy przekładni kierowniczej
trebron Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 02, 2009 16:54
Brak nowych postów [R75] Luzy przekładni kierowniczej
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Paź 22, 2015 17:50
Balas87
Brak nowych postów [R75] Światła - Nie działająca lewa strona.
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 16, 2010 22:26
emerka
Brak nowych postów [R75]Wymiana wkładu lusterka (lewa strona)
saikwon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:32
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
seyfer Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Sty 09, 2019 19:14
robdzob
