Forum Klubu ROVERki.pl :: Szerokość felg, a jakie opony?
mariuszlol23
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:40   Szerokość felg, a jakie opony?
Ostatnio kupiłem sobie aluminiowe felgi 15 cali. Teraz tak patrząc na nie, wydaje mi się, że są dość szerokie. Oznaczenia na felgach to 7J15H2.
7 to chyba szerokość w calach, a pozostałe oznaczenia?
Obecnie mam opony 185/65R15, teraz myślę nad oponami 195/60R15 czy będą pasować do szerokości felgi?
I jeszcze jedno, czy 185 da też się na nie upchać ??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 19:52
mariuszlol23 napisał/a:
Nie upchasz na tę felgę 185. Min to 195. :/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 20:03
a zeby to dobrze wyglądało to min. 205
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 21:07
mariuszlol23, jak nie upchasz? :P
Naciągana opona i German Style :mrgreen:
A tak serio to bezsens, zakładaj 205.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 22:21
Kurczę, a nie wiecie może o ile wzrośnie spalanie, przy oponach 205 :P
adamsky
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 22:25
około 5 litrów na 100 km.
Driving is believing !
Krzysi3k
mariuszlol23, nie tak wcale dużo :)
Możesz 195 wsadzić, ale to jest minimum przy szerokości 7".
Nie wiem po co brałeś takie szerokie felgi... przy 15" byś lepiej wziął 6" i by było git :)
adamsky
a tak serio to 0,2-0,4 l/100km ?
mariuszlol23
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 22:31
Ok dzięki.
Problem w tym, że nie widziałem ich na żywo :P
Skupiłem się tylko na rozstawie śrub, bo trudno znaleźć coś ciekawego i gdy się już udało, zapomniałem o takim aspekcie jak szerokość felgi :P
faecd
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 23:53
mariuszlol23, oooo kolego...a rozstawu ET nie znasz? Moze masz et 30 albo cholera wie jakie i przy oponie 205 okaze sie, ze kola beda wystalay poza obrys auta ...i bedzie kicha!
PS 185 :O taki waskie :O pomijajac aspekt zwiazany z przyczepnoscia na sliskiej nawierzchni musi to komicznie wygladac.
Ale badz co badz jak dasz te oponki 205 to zobaczysz, jak auto zacznie wygladac solidniej :) szkoda, ze nie kupiles 16 cali ale lepszy ryc niz nic:)
Pozdrawiam.
adamsky
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 23:58
faecd napisał/a:
ryc
rydz, faecd, rydz :D
mariuszlol23
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 16:59
faecd napisał/a:
Ale bądź co badz jak dasz te oponki 205 to zobaczysz, jak auto zacznie wygladac solidniej :) szkoda, ze nie kupiles 16 cali ale lepszy ryc niz nic:)
Pozdrawiam.
A moglibyście dokładnie wytłumaczyć, co to jest ET? I gdzie taką informacje mogę odczytać na feldze?
Na feldze znalazłem tylko takie kody jak : 7JX15H2, KBA43804, 1505.
Przymierzyłem felgę do samochodu, bez opon i wydaje się w porządku, trochę szeroko, ale opona nie wystaje poza obręcz felgi.
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 17:03
np. http://www.felgi-opony.co..._,3,352,15.html
albo www.google.pl
mariuszlol23
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:47
Znalazłem zapis na feldze, znajduje się w wewnętrznej stronie. ET wynosi 35.
Znalazłem też kalkulator do wyliczania ET: http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
Mógłby mi ktoś podać jakie parametry ma oryginalna felga z rovera, aby móc sobie ją porównać.
Czy moja felga o wielkości 15 cali, szerokości 7 cali, i ET 35 mm, wejdzie do samochodu Rover 620 Sdi, tak aby nic nie tarło, nawet przy pełnym załadowaniu? Ma ktoś podobne parametry felg?
colin1983
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:58
oryginał jeśli się nie myle to ma 5,5"Jx15CH-50
4x114,3
mariuszlol23
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:19
Według tej strony felga do środka wejdzie o 4mm, a na zewnątrz o 34 mm.
W środku chyba nic nie będzie tarło np. opona o sprężynę?
faecd
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:10
mariuszlol23, jak dasz opony 195 to na 100% bedzie gitara! Ale z drugiej strony nie wiem jak to bedzie wygladalo przy 205. U mnie w R400 (mniejsze auto) przy et35 i laczku 205 chamsko wystawalo poza obrys auta!
Dopiero na felgach o Et45 jest ladnie. Tutaj duza role odgrywa szerokosc felgi - o dziwo - ja takie cyrki mialem na 7,5 cala szerokiej feldze. Teraz mam seryjne MG rover 16 calowe Hairpiny i tam jest szeroka felga na jakies 5,5 - 6,5cala
Poczytaj o tym Et a najlepiej to jak dostaniesz felgi jedz z jedna do wulkanizatora powiedz by dal Ci jakas opone 205/xx/15 zalozcie, nie wywazajcie, napompujcie i przymiezcie z przodu i z tylu. Wtedy bedziesz widizal czy 205 podejda czy jednak 195 musza byc :)
PS za kola ktore wystaja poza obrys auta zabieraja dowod i mozna go dostac z powrotem po przegladzie, ktory w koszta wychodzi jakies 20zl. Informacja od przypakdowego goscia przypadkowo zaczepionego na ulicy, ktore mial takie male szerokie koleczka z 13 cali :)
mariuszlol23
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:17
Ok. To będzie najlepsze rozwiązanie. Założyć opnę na felgę i sprawdzić :)
Matbia
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:04
Ja założyłem też nowe kółka do swojego Roverka.... i sie okazuje ze troche wystają zza linię auta... z tyłu jeszcze ujdzie ale przód naprawde widać że wystaje, ale cóż nie będe teraz nic zmieniał będe jeździł może policja sie nie dopatrzy ;p
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
faecd
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 00:40
Matbia napisał/a:
zza linię auta
poza obrys auta
Matbia napisał/a:
moze tak a moze nie, ale wieksza dziura i guma opony trze o nadkole! Chyba, ze sie kolo chowa podczas max ugiecia. Pobujaj buda zobacz co sie dzieje!
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów [R75 2.0 v6 1999] Jakie opony do felg 16"
Pawel84 Tuning wizualny 5 Wto Sie 03, 2010 17:39
Pawel84
Brak nowych postów [R75 CDT 2000] Szerokość opony a felga aluminiowa
solkim Tuning wizualny 5 Pon Kwi 05, 2010 23:55
Brak nowych postów odnowa felg....jakie polsrodki ??
kruku_87 Tuning wizualny 23 Czw Kwi 16, 2015 16:59
kruku_87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi FELGI ROVER 400 1.6 SI JAKIE ET?! POMOC PRZY DOBORZE FELG!
MisieeK Tuning wizualny 1 Sob Wrz 14, 2013 15:55
greg-si
