Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] problem z temperaturą silnika na desce rozdzielczej
Elumix
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 23:28   [R214Si] problem z temperaturą silnika na desce rozdzielczej
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Mój problem polega na dziwnych odczytach temperatury silnika na desce rozdzielczej. Po przejechaniu 2-3km wskazówka idzie ku górze i utrzymuje się w połowie więc odczyt jest ok. Czasem po przejechaniu 20km wskazówka stoi w miejscu i ani drgnie, oczywiście w punkcie 0. Zauważyłem, że czujnik od temperatury silnika kręci się wkoło ( tzn, że jest uszkodzony ? ) czasem wyjęcie wtyczki i ustawienie go w pozycji poziomej pomaga, ale problem wraca.
Podejrzewam, że czujnik jest uszkodzony, a może jeszcze jakaś inna część także jest wadliwa.
Proszę o podpowiedz co może być przyczyna tych wahań temperatury.
Zapomniałem dodać, że ostatnio wymieniałem obudowę termostatu i termostat, ponieważ uciekał mi płyn od strony obudowy termostatu. Po tej wymianie płyn nie ucieka.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:14
Uszkodzony czujnik, kręci się pewnie obudowa czujnika powodując brak kontaktu z elementem pomiarowym czujnika
rom
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:39
Elumix napisał/a:
Masz po prostu pewnie do wymiany czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania na liczniku
Brak nowych postów [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 18, 2014 23:34
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] podświetlenie na desce rozdzielczej
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 15, 2008 16:14
carlito11
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 14:48
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] Wskaznik temperatury na desce rozdzielczej
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 20, 2013 21:38
Brak nowych postów [R25] Wymiana żarówki tył oraz diod w desce rozdzielczej
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lis 09, 2016 13:19
flow
