Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] przepływomierz i dziwne zachowanie tyłu auta
Lukasik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 11:52   [R45] przepływomierz i dziwne zachowanie tyłu auta
Witam. Mam takie pytanie w nawiązaniu do tematu o czyszczeniu przepływki w dziale "Wszystkie". Jeżeli czyszczenie przepływomierza nie pomaga znaczy to że jest zepsuty. Co w takim razie może się zepsuc w przepływomierzu?
Chciałbym jeszcze prosić o porade co może byc przyczyną niestabilego zachowania sie auta na dołkach lub innych nierównościach. Rozchodzi mi sie o taka rzecz: podczas jazdy po takim terenie tył auta jest bardzo niestabilny i zachowuje sie tak jak by prowadzało go po całej drodze. Zaznacze tutaj że "cukierki" wymieniałem w październiku albo w listopadzie juz dokładnie nie pamiętam w serwisie Rovera w Starych Babicach po Warszawą. Dodatkowo daje się słyszeć taki "stuk" w momęcie kiedy podczas jazdy puszcze gaz i auto hamuje silnikiem i kiedy znów gazu dodaję.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 12:22
Lukasik napisał/a:
platynowy pręcik w czujniku przepływomierza.
Lukasik napisał/a:
spróbuj jeszcze odpiąć przepływomierz. jeśli dynamika auta się poprawi to masz do wymiany.
Lukasik napisał/a:
może któraś poduszka silnika już zużyta jest?
Driving is believing !
mirwin
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 12:26
A amortyzatory w porządku?
Lukasik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 12:46
Amortyzatory podobno w porządku-na stacji diagnostycznej były sprawdzane i mają po około 70%. Przepraszam że nie napisałem ale ten "stuk" daje się słyszeć tak jak by z tyłu auta. Ja mam ciągle wrażenie że to "cukierki" ale były przecież wymieniane. Jak czytałem na forum to za takie powiedzmy "pływanie" auta odpowiadają właśnie "cukierki". Zakładałem, że to amortyzatory ale są podobno dobre. A może to takie krótkie wachacze które widać po zdjęciu koła? Drażni mnie to okropnie bo w końcu może byc jakaś przygoda na drodze i dojść do jakiegoś nieszczęścia. Wiem że najlepiej było by wszystko wymienić (tuleje, wachacze i amortyzatory) ale to dość drogi interes.
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:01
kiedy wymieniałeś cukierki?
mogły paść znowu, w zamienniku one długo nie wytrzymują
Lukasik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:06
w październiku albo w litopadzie wymieniałem "cukierki" w Starych Babicach w serwisie Rovera.
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:25
Lukasik,
szoso420 napisał/a:
sprawdź je sobie.
Lukasik
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:50
Ok. sprawdzę "cukierki". Najlepiej chyba by było na szarpakach? A te małe wachacze od czego są? Za co one są odpowiedzialne?
yushi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:12
Ja mam u siebie ten sam problem. U mnie amortyzatory na diagnostyce stwierdzili, że są praktycznie nowe, bo miały ponad 80%.
Jeśli omawiane przez Was "cukierki" byłyby do wymiany, to na diagnostyce by to wykryli? Byłem niecały miesiąc temu na diagnostyce i nic nie powiedzieli mi o jakiejś usterce... :???:
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:14
yushi, tak robiąc mały OT, co Ty za silnik masz w tej 45? takie jakieś dziwne oznaczenie ;)
yushi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:17
Ty masz taki sam :wink: Tak sobie spisałem ze sprawdzarki VIN, a źle?:)
adamsky
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:30
silnik się zwie iDT :)
Ostatnio zmieniony przez adamsky Pon Kwi 11, 2011 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:35
yushi napisał/a:
Z doświadczenia wiem że na stacjach diagnostycznych olewają grubsze sprawdzanie "co gdzie piszczy/stuka" Dwa razy sprawdzałem zawiasy na stacji raz na przeglądzie,drugi raz płaciłem za szarpaki i tłumaczyłem że zaczyna mi coś stukać (oczywiście nic nie znaleźli)
Wreszcie metodą lewarki/brechy znalazłem wybite sworznie górnego wahacza plus sparciałe "cukierki" wzdłużnego wahacza tylnego.
Wniosek jest taki że stację diagnostyczne będę odwiedzał raz w roku żeby mi wbili pieczęć w dowód.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
yushi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:49
No tak też przeczuwam, bo też mam podobne doświadczenia ze stacją diagnostyczną... Najśmieszniejsze w tym jest to, że aby zostać diagnostą trzeba spełnić naprawdę sporo warunków. Dziwne, że tak często zdarza się, że diagnosta mówi, że jest wszystko ok, a później dzieją się różne cuda...
Jeszcze mam takie pytanie- jak tak prawidłowo nazywają się te "cukierki" :wink: i czy wymiana w/w jest kosztowna?
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:56
yushi napisał/a:
Tuleja wahacza wzdłużnego tylnego ;) same "cukierki" nie są drogie od 40 pln. Cena wymiany nie mam pojęcia jeszcze nie wymieniłem (sworznie na przodzie wymieniałem) ale bez prasy raczej się nie obejdzie z tymi tulejami.
yushi napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=297
yushi napisał/a:
ja płaciłem 100zł za stronę
yushi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 15:20
To trochę droga impreza to jest. Rozumiem, że 100 zł to sama robocizna. Ma sens zrobienie jednej strony, czy jak już robić to lewo i prawo?
Znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/si...1527324598.html
jeśli to rzeczywiście Febi, to myślę, że to dobra oferta. Tym bardziej, że nie będę musiał płacić za wysyłkę :wink:
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 15:23
yushi napisał/a:
Rób dwie strony,co do ceny ... ja mam dostęp do prasy i myślę że sam dam radę to wymienić ;)
http://moto.allegro.pl/tu...1527906505.html
Czy montował ktoś tuleję lub inne końcówki/stabilizatory tej firmy ?
Jugol
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 16:31
adamsky8811 napisał/a:
silnik się zwie iTD :)
silnik zwie się iDT ;)
yushi
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:12
adamsky8811 sugerujesz, że mam to oznaczenie zmienić na idt.? :grin:
Wracając do tematu, to sprawdziłem rano dzisiaj tył i okazało się, że rzeczywiście koledzy mieliście rację- tuleja wahacza wzdłużnego, czy jakoś tak. Wyglądało to jak wspominany wyżej... "cukierek" :grin: Będę robić z jednej strony, bo z drugiej jest ponoć jak nowy.
Brak nowych postów [R45] Dziwne zachowanie auta na dołkach
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 19, 2011 21:54
andrew0503
Brak nowych postów [R 414] dziwne zachowanie
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 16:55
BayHarborButche
Brak nowych postów [MG ZS] dziwne zachowanie zwiastujące hgf-a???
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 24, 2016 00:08
Rzeski
Brak nowych postów [R45] Alternator (dziwne zachowanie?)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Sty 08, 2009 23:58
BetJar
Brak nowych postów [R420D] Dziwne zachowanie silnika
Lopez390 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 30, 2011 10:31
Lopez390
