Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Filtr stożkowy zalety/wady ? Jak zyskac odrobine mocy?
Przesunięty przez: szoso
Pon Kwi 11, 2011 19:50
inc0
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:47   [R25] Filtr stożkowy zalety/wady ? Jak zyskac odrobine mocy?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2001
Zakładam temat o ktorym juz trąbiono wszem i wobec, ale nie moglem nigdzie znalezc odpowiednika mojego silnika, tj 1.1 16V 75KM
Odkad dowiedzialem sie od mechanika, ze moj Rover jest w genialnym stanie technicznym postanowilem o niego zadbac pelna parą. Gdzies o uszy obiło mi się, że filtr stożkowy jest dla samochodu mile widziany. Moze to co slyszalem to plotka i lepiej wymienic na oryginalny.. Zwracam sie do specjalistow z tego forum o pomoc w ustanowieniu wad i zalet takiej wymiany.
Interesuje mnie takze to, jak zyskac odrobine mocy nie niszczac sobie samochodu.. co trzeba by zmienic etc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
inc0
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:56
W 1.1 nie zaszalejesz :(
Stożek z porządnym dolotem troche by dał, ale w 1.1 nie wiem czy to będzie odczuwalna różnica, wstaw sportową wkładkę powietrza :) Mniej roboty, a efekt też niezły :)
I jesli bym był na Twoim miejscu i chciał zyskać moc to bym wymienił głowice na 1.4 16V, ale skoro mówisz, że silnik w bdb stanie to bez sensu.
Dużo nie zwojujesz niestety.
_papa_
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:21
Polecam zapoznanie się ze stroną:
http://chojnacki.com.pl/filozofia/8-filtry-stokowe
Swoją droga to ja też w swoim R miałem stożkowy filtr jak go kupiłem i pierwsze co zrobiłem to go wymieniłem na oryginalną "puchę". Hałasu kupa osiągi żadne (jeśli nie gorsze). Zdecydowanie polecam wkładkę filtra K&N np. to: http://allegro.pl/filtr-p...513669703.html. Raz na długi czas.
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 11:10
inc0 napisał/a:
Co trzeba ?? Silnik. :wink: Twój silnik nie nadaje się do żadnych modyfikacji poprawienia osiągów :wink: .
_papa_
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:43
leszczu19901 napisał/a:
Wszystko się da, kwestia kosztów. Można by pobawić się dołożenie turbo, ale czy jest sens?
wymiana filtrów na stożkowe i inne tego typu w tym aucie daje tylko lepsze samopoczucie właściciela.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 15:43
Krzysi3k napisał/a:
dobrze gada polać mu :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 16:02
dobryziom napisał/a:
Krzysi3k napisał/a:
Rzeczywiście ta wkładka, aż tyle daje ??
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 17:07
daje na pewno to ze parametry się nie pogorszą bo filtr jest odizolowany cieplnie a jak przeciągniemy do puchy dobry dolot to wkładka będzie dużo lepiej zasysać zimne powietrze... wiec może nawet minimalna poprawa :)
Matius
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 16:54
_papa_ napisał/a:
dołożenie turbo
turbo do 1.1 ?? :mrgreen:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 17:07
Koszty ogromne, ale efekt byłby ciekawy ;)
Taki downsizing w R :mrgreen:
_papa_
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 17:41
Matius napisał/a:
_papa_ napisał/a:
dołożenie turbo
dlaczego nie!?
jeśli by się komuś chciało..... to nie jest niemożliwe.
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 10:35
Krzysi3k napisał/a:
Mniemam, że głowica jest identyczna w obu silnikach :)
_papa_ napisał/a:
Szkoda, że nie ma już na forum Rauf'a 614D. Miał duże doświadczenie współpracy z p. Chojnackim... i ZTCP w efekcie nie polecał :P
W kwestii K&M to moim zdaniem jest przereklamowane. Raz na długi czas... zapomniałeś dodać, że średnio raz miesiącu (szczególnie gdy jeździsz po mieście) musisz babrać się w czyściwie i oleju do smarowania go. Osobiście nie polecam.
W kwestii kosztów filtr + zestaw do czyszczenia kosztuje mniej więcej tyle co 5-10 zwykłych filtrów. Przy wymianie średnio co 20kkm daje to od 100-200kkm przebiegu.
Różnica w mocy pomiędzy wkładką a popierowym filtrem prawie nieodczuwalna. K&N może robić różnicę w samochodach z turbodoładowaniem.
Krzysi3k napisał/a:
Poprawia samopoczucie właściciela :)
Tak działa placebo. Skoro się tyle namęczysz z czyszczeniem i potem nasączeniem olejem, to przecież musi coś dać :)
_papa_ napisał/a:
Matius napisał/a:
_papa_ napisał/a:
dołożenie turbo
dlaczego nie!?
Koszty wyższe, niż wymiana na silnik 1.8 w dobrym stanie... a efekt mógłby być mniej więcej podobny.
bonus89
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 11:36
Tomi napisał/a:
Coś czuje że inny był by opis gdybyś sam nie założył pippercrossa do rajdówki ;)
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 11:36 ]
Tomi napisał/a:
Nie no oczywiście przez papierową wkładke przepływ powietrza jest identyczny :)
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 11:49
bonus89 napisał/a:
Tomi napisał/a:
Pipercrossa wkładam nie dlatego, że jestem do niego przekonany, a dlatego, że jest na półce więc nie szkodzi go sprawdzić. W kwestii wkładki K&N, to moje doświadczenie. Na początku oczywiście czyściłem regularnie... jednak w upływem czasu przestaje się chcieć to robić.
Tomi napisał/a:
Nie no oczywiście przez papierową wkładke przepływ powietrza jest identyczny :) [/quote]
Oczywiście, przy świeżym czystym K&N-ie może i coś zyskasz... (jakieś pół konia :) )
Znacznie więcej zyskasz poprzez zdemontowanie kolektora, obróbkę naddatków materiału powstałych podczas odlewania go...
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 12:37
duża różnica jest miedzy stożkiem w obudowie a wolnym, mialem w coupe oba i ten w obudowie znacznie lepiej się sprawdzał. W ZS mam tez juz inny dolot i roznica jest kolosalna :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr Stozkowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 24, 2016 09:13
bociannielot
Brak nowych postów Filtr stozkowy.
Tacowski Tuning mechaniczny 150 Pią Maj 23, 2008 12:29
dobryziom
Brak nowych postów [214] Filtr stożkowy / dolot
Szulz Tuning mechaniczny 6 Pią Kwi 29, 2016 19:47
tomii620si
Brak nowych postów Filtr Stożkowy Rover416si
Luk88 Tuning mechaniczny 4 Czw Paź 04, 2007 17:35
giewu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 620 SDI] Filtr stożkowy
Artur20-2012 Tuning mechaniczny 5 Sro Wrz 12, 2012 12:23
Pływak
