Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 75KM] nierówna praca silnika i problem z ABS
xytras
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:31   [R200 75KM] nierówna praca silnika i problem z ABS
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witajcie ponownie !! !
Po pewnym czasie mojej nieobecności na tutejszym forum, proszę znowu o pomoc.
W samochodzie teścia niestety był HGF - wymieniona uszczelka, wymienione zawory na jednym z cylindrów, oczywiście nowy olej itd...
Wszystko byłoby ok - gdyby nie to że po wymianie auto szarpie, trudno powiedzieć jak było poprzednio - niestety teściu zmarł i nie wiem czy tak było czy nie....
Bynajmniej teraz na wolnych obrotach wyraźnie słychać nierówną pracę silnika, a przy przyspieszaniu lekko szarpie...tzn nie przyspiesza płynnie ale takimi lekkimi skokami.
Nie zaglądałem do filtra powietrza i świec ale jutro zajrzę .... czy to może być coś poważniejszego ? czyszczenie silnika krokowego ?? kolektor wydechowy czy ssący ?? ?
czytałem gdzieś na forum że to jakiś czujnik ale należy wymienić caly komp ?? ?
Proszę o poradę...
Druga sprawa dotyczy ABS - wiem że klocki są do wymiany w aucie... ale czy zużyte klocki mają wpływ na działanie ABSu - tzn od czasu do czasu gdy lekko próboję hamować czuję pod pedałem hamulca bicie jak przy włączaniu się ABS-u - czym to może być spowodowane - mówię o naprawdę przyhamowywaniu, nie nagłym i silnym naciśnięciu hampla...
może ktoś się spotkał z takim problemem - proszę o pomoc...
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:41
Sprawdź kable i świece to na pewno.
Jeśli chodzi o ABS to prawdopodobnie pęknięty pierścień, albo uszkodzony czujnik.
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 21:41 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51616 < tu o ABS
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
xytras
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 10:47
świece i kable sprawdzone - nadal szarpie przy ok. 2000 obrotów - szczególnie na zimnym silniku, na rozgrzanym jakby mniej ...
silniczek krokowy ?? ? komputer?? czujnik temperatury ?? co to może być - dodam że przed HGF tak się nie działo
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 18:26
Witam chcialbym sie podpiac pod temat tez mam taki maly problem z ABSm i mam napewno pekniety pierscien.Ten pierscien jest do wymiany czy trzeba wymienic caly przegub?
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
pistolet
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 20:30
Samego pierścienia niestety nie wymienisz. Niektórzy próbują spawać, ale najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego przegubu.
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 20:30 ]
przemo80
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 21:50
[quote="pistolet"]Samego pierścienia niestety nie wymienisz. Niektórzy próbują spawać, ale najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego przegubu.
Dzieki :grin:
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:52
xytras napisał/a:
Ja bym szedł w te stronę. Sprawdź go sobie. :wink:
xytras
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 09:55
leszczu19901 napisał/a:
xytras napisał/a:
może mi ktoś powiedzieć jak to sprawdzić ? wczoraj go wymontowałem - płynu mi trochę wyleciało mam nadzieję że to ten czujnik który jest tutaj przy tych rurkach koło wentylatora ?
silnik krokowy też przeczyściłem - ale nie wiem co dalej... może będe musiał zmienić wszystkie kable, świece i aparat zapłonowy ?? dostanę to bez problemu - ale dziwne że szarpie w dolnych przedziałach obrotów tak do 2000 potem problem zanika ...
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:23
xytras napisał/a:
Tutaj masz jak go sprawdzić. :wink:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
xytras
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:31
no fajnie a technicznie jak to przeprowadzić - grzać wodę i sprawdzać termometrem temperature - włożyć czujnik do wody i sprawdzać wtedy styki ??
Aby sprawdzić działanie czujnika należy zmierzyć rezystancję występującą pomiędzy jego stykami.
Prawidłowe wartości:
•0°C - 5,9 kohm
•20°C - 2,5 kohm
•40°C - 1,18 kohm
•60°C - 0,6 kohm
•80°C - 0,33 kohm
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:37
xytras napisał/a:
No nie wiem. :mrgreen:
Taki czujnik sprawdza kiedy jest założony na samochodzie. :wink:
xytras
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:41
no fajowo - ktoś rozpykał podziałke od temperatury na zegarze ?? która to jaka temperatura??? bo jakoś tego nie widzę ..
jest jakis zamiennik na szybko by sprawdzić czy to właśnie czujnik - rozumiem że taki czujnik to w tylko tomateam do dostania ?? ?
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:42
xytras napisał/a:
Nie chyba powinieneś dostać w jakimś innym sklepie. :wink:
xytras
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 09:14
hej dziękuję wszystkim - po wymianie kabli, świec oraz palca z rodzielaczem - szarpanie znikło...
odnośnie ABS-u faktycznie pęknięty był pierścień - też zostało naprawione.
tomasz2203
  Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:10   Re: [R200 75KM] nierówna praca silnika na biegu jałowym
Witam ! mam problem i prosze o pomoc!!!
Chodzi o mojego Roverka 200 1.4 16V 98 rok.
Poszła mi uszczelka ( HGF ) i pękła głowica.
Kupiłem 2 głowicę została splanowana i założona z nową uszczelką jak i poskładana przez mechanika .
Roverek odpalił bez problemu na ssaniu chodzi ok.Jak zejdzie z ssania to silnik pracuje nierówno .
Głowica na pewno dobra .Co to może byc .prosze o rady.
Swiece i kable juz podmieniane byly i nic nie dalo .Czasami wejdzie na wysokie obroty i trzeba kluczykiem gasic jak odpale to znowu pali na niskich i nierówno chodzi .
Dziekuje za porady.Temat uważam za zamkniety-mechanik nie zalożyl węzyka do kolektora ssącego od podcisnienia do komputera.Samochód łapał lewe powietrze i nie czytał komp silnika.
Teraz chodzi jak pszczola dziekuje
Ostatnio zmieniony przez tomasz2203 Pon Lis 03, 2014 21:26, w całości zmieniany 1 raz
robsson78
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 14:45
Na początku zrobił bym adaptację przepustnicy bo to nic nie kosztuje. Informacje znajdziesz na forum.
Potem moje podejrzenie pada na czujnik TPS albo samą przepustnicę.
Może mechanik coś pomylił z wtyczkami ?
Niewiedza kosztuje.
Bulii
Wysłany: Sro Lis 19, 2014 22:26
Ogolnie mam ten sam problem z abs a powod jest taki ze na jednym kole wymienialem przegub i kupilem z abs a na drugim jakis pseudo mechanik zalozyl bez. Sprawa ta sama przy 10km/h zaczyna dzialac abs
ruszti
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 12:09
Bulii napisał/a:
Odpowiedź na twoje pytanie, musi być przegub z pierścieniem abs inaczej będzie się dzialo to co sie dzieje.
Felipe987
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 15:54
I ja męczę się z nawiedzonym ABSem :/ Ostatnio, przy zmianie kół, zauważyłem, że pierścienie od ABSu są mocno skorodowane. Miejscami korozja odstaje płatami i przy obracaniu piastą dotyka do czujnika. Czy takie coś może też być powodem samoczynnego włączania się ABSu? Z przodu pierścienie nie wyglądały na pęknięte. Czy czyszczenie szczotką drucianą lub jakimś papierkiem im nie zaszkodzi?
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
ruszti
Wysłany: Pią Lis 21, 2014 17:07
Tak, brudny czujnik , pordzewiałe(w takim stopniu) pierścienie mogą powodować takie objawy, przeleć druciakiem je. Przynajmniej zobaczysz czy faktycznie są całe czy może jakiś ząb jest ukruszony.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] nierówna praca silnika
rymutnh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 01, 2009 08:26
IROLA
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
Brak nowych postów [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
na luzie silnik pracuje nierówno
wlk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 19, 2008 10:07
