Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ręcznego
snky1987
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:41   [R75] Kontrolka ręcznego
Przeczytałem posty o podobnej nazwie ale nie znalazłem odpowiedzi.
Na początku wszystko działało tak: Po przekręceniu kluczyka na zapłon świeciły się świece żarowe, poduszka powietrzna, kontrolka ręcznego oraz ABS. Po chwili wszystko gasło i zostawał tylko ABS po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki gasły na stałe (zdrowy objaw)
Ale za to nie działało webasto jak trzeba.
Po odcięciu przewodu diagnostycznego od webasto wszystko działa tak: Po przekręceniu kluczyka na zapłon świecą się świece żarowe, poduszka powietrzna, kontrolka ręcznego oraz ABS. Po chwili wszystko gaśnie i zostaje tylko ABS po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki gasną ale na sekundę włącza się kontrolka od ręcznego i po sekundzie gaśnie.
Rozumiem że miało na to wpływ odcięcie diagnostyki webasto (które teraz działa tak jak trzeba). Autko kręci się do pełnych obrotów i nie pali chyba więcej :) Różnicy w mocy nie odczułem bo w moim 116km w ogóle tej mocy nie czuć od początku (w porównaniu do cdti teścia :D . ale nie o tym tutaj :) )
Mam pytanie. Czy może mieć to jakiś wpływ na pracę komputera (szczególnie na pogorszenie pracy całego samochodu) jeśli tak to wolę już nie mieć webasto sprawnego ale za to dobrze działający komputer :)
Pozdrawiam :)
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:25
Odcięcie K-BUS od webasto nie ma żadnego wpływu na działanie auta
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 11:01
snky1987 napisał/a:
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
snky1987 napisał/a:
snky1987 napisał/a:
Nie ma wpływu.
mkowals5
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 18:01
U mnie mam ten sam objaw od początku posiadania auta i nie zależy to od tego czy mam podłączone webasto czy nie. Myślę, że nie jest to jakiś konkretny objaw.
arkady
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 18:47
jak mialem nissana przy zapaleniu kontroli recznego okazala sie ze bylo malo plyny a spowodowane to bylo zuzyciem klockow po wymienie klockow bez dolewki plynu kontrolka zgasla
Brak nowych postów [R75] kontrolka recznego
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 28, 2012 16:49
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 33 Wto Mar 27, 2012 20:06
grota10
Brak nowych postów [R75] problem z kontrolką hamulca ręcznego
Hadziaj22 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 30, 2013 21:42
radi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od ABS,ręcznego świeci się,POMOCY
przemo.K Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 23, 2008 14:02
marcz
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
