Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:06   [R200] Rozładowany ciągle akumulator
Witam , co drugi dzień jeśli nie jeżdżę to mam rozładowany akumulator, zmierzyłem że auto bierze 300 mA cały czas a to stanowczo za dużo. wyciągałem jeden po drugim bezpieczniki pod maską i po wyjęciu bezp nr 5 (15A) pod maską (Engine Management) spadło. Pytanko jak to naprawić , co jest przyczyna tak dużego poboru prądu.[/i]
Ostatnio zmieniony przez slav-kiler Wto Kwi 12, 2011 17:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lucas202
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:49
30mA to bardzo mało, podejrzewam iż jest to prąd dla immo, alarmu, podtrzymania radia.
Ja bym obstawiał akumulator wadliwy badz uszk. bo 30mA nie jest wstanie wyładować sprawnego aku w 2 dni
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 15:30
30mA x 24h x 2d = 1,44Ah. Ja również obstawiam niesprawny aku. Przy takim poborze energii aku powinien bez problemu trzymać miesiąc.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 15:50
A nikt nie pomyślał o alternatorze ;)
Odpal silnik i voltomierzem sprawdź ile masz na aku. Powinieneś mieć koło 14V :)
slav-kiler
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 17:24
przepraszam , poprawiłem już na 300 mA , immobilizer jest wyłączony , bo poprzedni właściciel zgubił kod. Ładowanie alternatora jest w porządku. Akumulatory przerabiałem 3 , teraz mam nowy Bosch Silver 3 , na gwarancji więc raczej aku odpada.
więc równanie będzie takie 300mA x 24h x 2d = 14,4Ah
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 17:43
Sprawdź wiązkę klapy tylnej. :wink:
slav-kiler
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:04
Wiązkę miałem poprzecieraną , wyciągnąłem i taśmą izolacyjną już 2 tygodnie temu izolowałem także coś innego jest przyczyną.
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:22
slav-kiler, z własnego doświadczenia wiem, że to co piszesz się nie sprawdza. Polecam wyjąć całą wiązkę, polutować i założyć koszulki termokurczliwe.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
slav-kiler
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:34
oki , ale żeby założyć koszulki termokurczliwe musiałbym poprzecinać kable bo inaczej ich nie wsunę
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 20:23
no to tam gdzie masz przetarte ucinasz zakładasz koszulkę, lutujesz, podgrzewasz koszulkę
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 20:36
Co do wiązki:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65804
Przetnij kable, wyciągnij ją, potem przeciągasz na nowo. W tym temacie co podałem powyżej masz wszystko na ten temat, wiem bo sam miałem z tym do czynienia całkiem niedawno.
Pozdrawiam.
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 08:30
Sprawdź alternator
וροVVЄя
slav-kiler
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 11:48
wyciągnąłem wtyczkę od silnika krokowego i prąd spadł . silnik do wymiany?
jakubs
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:54
mam gdzieś swój temat na forum ale podepne się pod ten. Wyciągałem bezpieczniki i też okazało sie że jest to Engine Management.
Może niedokładnie sprawdziłem stan tylnej wiązki ale nie wyglądała na zły stan. Bardziej zaciekawiło mnie to co powiedział znajomy. Stwierdził ze jeżeli jest to eng. management to możliwe że są popalone przewody w komputerze. Można to sprawdzić, na które przwody zwrócic uwage?
Dodam tylko że to wersja 220SD
slav-kiler
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 11:29
Witam ponownie , doszedłem do wniosku że problem jest z komputerem w którym chyba nie umiejętnie jest usunięty immo. czy wie ktoś gdzie w trójmieście można naprawić kompa lub zdiagnozować?
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 12:30
podejrzewam, że skoro po wypięciu krokowca spada prąd, to masz uszkodzony obwód, który odpowiada za odłączenie krokowca spod napięcia po 30 sekundach od zgaszenia auta. W ciągu tych 30 sekund krokowiec się ustawia do pozycji gotowej na kolejne odpalanie auta :ok:
Piter34 miał podobną awarię daawno temu .... skończyło się u niego chyba, na dorobieniu dodatkowego przekaźnika czasowego.
http://forum.roverki.eu/v...light=30+sekund
slav-kiler
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 12:11
Byłem dziś u elektryka i sprawdzone mam wszystko, niestety uszkodzony jest komputer , po odłączeniu od zasilania i wtyczek na 20 minut jest wszystko ok , po czasie znowu jest pobór 300mA
[ Dodano: Nie Lip 29, 2012 13:11 ]
Aktualizacja po naprawie.
Założyłem moduł który odcina prąd po 2 minutach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki i jest ok. Wina kompa lub tego modułu z 4 cewkami , nie pamiętam. Ale ten moduł jakiś wadliwy jest, teraz nie załącza mi pompy paliwa i musiałem na deskę rozdzielczą wyprowadzić sobie włącznik.
Brak nowych postów [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Bardzo pilne - unieruchomione auto
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lip 07, 2007 21:53
Brak nowych postów [220SD 96r.] rozładowany akumulator
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 02, 2010 22:32
jakubs
Brak nowych postów [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 17, 2008 11:11
immk83
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
